Блок дверей водителя Passat B7 2012 USA
arhip87
Всем привет! приехал Passat B7 седан c Америки. Есть глюки по двум передним дверям, блоки на связь виходят нет ни каких ошибок но не работает: зеркала, центральний замок, подсветка ног на карте дверей в низу и подсветка кнопочок на карте дверей, работает только стеклоподемник. питание +30 есть, по кану +15 клему тоже видит. при откривание дверей приборка видит закритие и откритие дверей. Достал блок дверей номер 3С0 959 793B  вскрил внутри нет ни следов влаги или прогаров блок чистий, прочитал моторолу 9s12p96 c маской 0M01N блок прочитал vvdi prog. надо прошивку под етот блок считаную програматором или под одис.
D-Flash left door 0M01N.bin P-Flash left door 0M01N.bin
 не могу найти файл прошивки штоб обновить. моя версия по на фото
Я на работу завтра заеду посмотрю что у меня есть!
 ODIS какая версия у тебя
Только заметил. А почему у тебя код комплектации нули?
проводка шлейф от двери к кузову прозвонил адаптацию пробовал если на амера ставить блок от европейца он не будет работать проверено неоднократно на разборке стоит 1500 р так что програмировать ето себе в убыток
39 минут назад, Oleg318 сказал:
А что не так ? у всех там нули торчат
10 часов назад, zkf сказал:
машина приехала с етими блоками пока ничего не миняли, пред истории не знаю!
11 часов назад, Oleg318 сказал:
ODIS 9.0.4
11 часов назад, zkf сказал:
проводка целая, адаптацыя чего иммено???
17 минут назад, Oleg318 сказал:
Попробуй приподнять подъемником и запустить адаптацию
я чет не пойму вы серьезно поднять на подъёмнике и адаптировать дверной блок??? чё за х?
26 минут назад, Oleg318 сказал:
красавчег
Не в Грузии случайно собирали авто?Был у меня такой B7,два дня искал куда делся насос вторичного воздуха вместе с реле и проводкой,а оказалось ЕБУ не родной.
18 минут назад, Ecuador сказал:
Пока не знаю, щяс добавлю лог. Есть еще ошибка по епрому в приборке
Log-1VWBH7A39CC024140-225750km-140274mi.txt
5 минут назад, GeCha сказал:
При отсутствии этого питания не будет работать все что перечислили
только што проверил питание есть!!!! на 18 и 20 проводе
есть еще ошибка по епром в приборке, я ейо упустил!!
в логе видно
1 час назад, andrei2018 сказал:
Прошу прощения(( не теда написал(((
Это про подвеску. Извените.
Если щит заменен и криво привязан то так и будет, если БСМ (9 блок) заменен и криво привязан то тоже так будет. Просто ради спортивного интереса попробуйте завести без щитка.
10 часов назад, maksimus_dm сказал:
Это как? Я не спец в wv но по моему иммо у них в щитке и гетевей тоже.
P. S.  Прошу не пинать я правда в vag не силен!
56 минут назад, Oleg318 сказал:
видно что не силен.  в гетвее иммо не бывает на ваге.
на б6 б7 иммо в щитке нет.
нет иммо в щитке также  и межсетевой отдельно.А посмотреть надо не влючен ли транспортный режим и также проверить ввод в экспуатациию самого межсетевого
Из всех В7 из Америки что были у меня в работе иммо было именно в щитке, а гетевей отдельной коробочкой над правым коленом водителя. И без щитка ни один не заводился как и положено ВАГам. И один пришел без ключей вовсе, ключники снимали щит чтобы сделать новые ключи.
да кароче, было похожее только с 2мя задними дверями. Все доходит а на связь не выходят. Прогрел с психу феном 2 передних блока и произошло чудо. Неделю сношался с ним до этого....
