karlsoncik 67 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Всем привет. Спринтер 2008г. 646 мотор. Валится в аварию по давлению топлива. Ошибки 2047 и 2051. Поменял: клапан на насосе, клапан на рейке, датчик на рейке. Форсы проверены на слив, поддавка из бака 5 бар. Идеи кончились. Тест из стара по клапанам прилогаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Ошибка по низкому или высокому давлению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 40 минут назад, karlsoncik сказал: клапан на насосе, клапан на рейке Клапана заведомо исправные или просто "новые"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 возможно подсос или провода перетерлись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 рампу мой !!! форсы проверь на слив! если всегда избыточное давление форсам плохо в них мусор или стружка...... слей солярку с филтра в стакан и посмотри на солнышко все поймешь MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 На рампе регулятор давления поменял или датчик давления ? Дай показания работающего двигателя на холостых . Что кажет давление в рампе на холостых . P2051 Клапан управления давлением в топливном коллекторе — высокое давление P2047 из тойже оперы . Датчик регистрирует высокое давление Регулятор давления в рампе дурит давление завышенное -Стоит сзади рампы . На регуляторе сетка стоит она забита поэтому не сбрасывает давление . Сетка очень мелкая смотреть под микроскопом только видна . Забивается мелкой стружкой . Можно попробовать помыть . Самый кончик это сетка Сетка под микроскопом . 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 У меня было такое после неправильного чип-тюнинга, заменил прошывку и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Нужно открутить регулятор давления в торце рейки, сеточку обдуть воздухом, и поставить на место. На месяц хватит. Потом поменяется тнвд, тыс на 100 хватит при нашей солярке (у меня клиенты которые подливают масло в солярку в бак, ездят без стружки уже очень много лет) mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Чёт ТС молчит) Видимо сделал...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Он просто поменял не то что нужно вот и все . Тнвд на этих моторах очень живучее . Мелкую стружку гонит рампа от при входе высокого давления из тнвд . Высокое давление как фреза спиливает частички алюминия которые забивают сетку регулятора . Плюс рубят клапан обратам на форсунках . Вопрос в другом , автор не закрыл тему и не отписался о проблеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор . Отпишись и закрой тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 спасибо всем!!!!! виновата была рампа, само железо. видно когда то плохо был зажат клапан. P.S. в работе не одна машина, отписываюсь по решению проблемы, нет смысла мучить висяк если пришла более прибыльная работа. а некоторые машины должны просто постоять что бы пришло решение. madjid78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
