prommast 136 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Всем привет! Нужны идеи. Стеклоподьёмник водительской двери начал работать рывками, вверх и вних по сантиметру. После того как пытались в дождь подвести стекло на нужную высоту. Игрались вверх и вниз по сути. ЭСП только спереди. Попробовал помочь стеклу рукой(мол перегрузка по току, но не помогло). Снял бцм, были белые окислы, почистил, пропаял ножки и релюшки. Проверил провода в дверь и почистил промежуточный разьём. Снял кнопки, были залиты маленько, почистил тем же изопропанолом и пропаял. Дефект не ушел. Фотки и скрин по диагнозе сейчас выложу с телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Со второй ошибкой не заморачивайся она возникает при отсутствии реле п.т.ф. По первой проверь двигатель подключив "напрямую" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Нужно заменить микросхему VN5016A которая отвечает за левые стеклоподъемники и зеркало . Вот на снимке . prommast и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 136 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 2 часа назад, lom10 сказал: подключив "напрямую Сделал. Работает от края до края. 15 минут назад, Diagnost1976 сказал: заменить микросхему VN5016A Понял. Благодарю. Поищу. Тему не закрываю. Куплю , поставлю, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 сами кнопки разбирали? попробуйте поменять местами кнопки с правой стороны. ну или смотреть микросхему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 136 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Разобрал, помыл, пропаял и мультимом проверил 1 час назад, Diagnost1976 сказал: Нужно заменить микросхему VN5016A На правую сторону стоит такая же микруха. Местами если поменяю, по идее трабл тоже перейдет на правую сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Да конечно , они одинаковые , можете попробовать . Бывает с этой микросхемой ещё и диодная сборка выходит из строя . Дырка маленькая будет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 136 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Тогда отпишусь завтра. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 136 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Все подтвердилось. заказываю микруху. Спасибо за помощь! Тему офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
