BCM Priora 2008 ЭСП глючит, работает рывками.
prommast
Всем привет! Нужны идеи.   Стеклоподьёмник водительской двери начал работать рывками, вверх и вних по сантиметру. После того как пытались в дождь подвести стекло на нужную высоту. Игрались вверх и вниз по сути. ЭСП только спереди.
Попробовал помочь стеклу рукой(мол перегрузка по току, но не помогло).
Снял бцм, были белые окислы, почистил, пропаял ножки и релюшки. Проверил провода в дверь и почистил промежуточный разьём. Снял кнопки, были залиты маленько, почистил тем же изопропанолом и пропаял. Дефект не ушел.
Фотки и скрин по диагнозе сейчас выложу с телефона.
Screenshot_20191107-162438.thumb.jpg.efad7fa1013b715d8a7174e7edb7ed03.jpgScreenshot_20191107-162428.thumb.jpg.c46c65d9498ee3e3bfa1b78569554ed8.jpg
Со второй ошибкой  не заморачивайся она возникает при отсутствии реле п.т.ф. По первой проверь двигатель подключив "напрямую"
Нужно заменить микросхему VN5016A которая отвечает за левые стеклоподъемники и зеркало .
Вот на снимке .
2 часа назад, lom10 сказал:
подключив "напрямую
Сделал. Работает от края до края.
15 минут назад, Diagnost1976 сказал:
Понял. Благодарю.  Поищу.
Тему не закрываю. Куплю , поставлю, отпишусь.
сами кнопки разбирали? попробуйте поменять местами кнопки с правой стороны. ну или смотреть микросхему
Разобрал, помыл, пропаял и мультимом проверил
1 час назад, Diagnost1976 сказал:
На правую сторону стоит такая же микруха.
Местами если поменяю, по идее трабл тоже перейдет на правую сторону?
Да конечно , они одинаковые , можете попробовать .
Бывает с этой микросхемой ещё и диодная сборка выходит из строя . Дырка маленькая будет .
Тогда отпишусь завтра. Спасибо!
Все подтвердилось. заказываю микруху. Спасибо за помощь!
Тему офф.
