ij1978 8 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 всем привет. вопрос в следущем. имеется пассат с ошибкой B102254 блок управления занятости сидения - отсутствует калибровка. в базовых установках пробую откалибровать на ноль, пишет без логина не примет. подскажите логин или как бороться с этой ошибкой. блок окупант вроде стоит родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Coding Airbag VW10 modules are Index based short coded. When using one of our professional grade HEX interfaces, the Airbag Coding Assistant should be used as explained on the following page of our interactive manual. and our Airbag Coding tech tip. Adaptation Used to deactivate individual airbag components (see repair manual for details). Basic Setting Seat Occupied Recognition Control Module (J706) If the Seat Occupied Recognition Control Module (J706) or the seat itself have been replaced, the basic setting has to be performed. [Select] [15 - Airbags] [Security Access - 16] Enter 10522, to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The reset has been performed. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Special Procedures Seat Occupied Recognition Control Module (J706): Reset If a repair on the Seat Occupied Recognition has been performed, a reset has to be performed too. Prerequisites: Seat in normal position. Seat must NOT be occupied during the whole procedure. Seatbelt must NOT be plugged in. No faults in the system. Interior temperature must be between 0 °C and 37 °C (32 °F and 98 °F). [Select] [15 - Airbags] [Security Access - 16] Enter 10522, to enable the basic setting. [Do it!] [Adaptation - 10] Channel 000 [Read] [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] ij1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Впервые слышу чтобы слетела калибровка на Пассате. Калибровка нужна только при замене каких-либо элементов системы. Если ничего не менялось нет смысла калибровать иначе может закончится каким нибудь сюрпризом например на сидении никого нет а лампа показывает что пассажир есть и должен пристегнутся. Сталкивался несколько раз с подобной ошибкой но все заканчивалось чисткой контактов под сидением пассажира. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 36 минут назад, maksimus_dm сказал: Впервые слышу чтобы слетела калибровка на Пассате. Калибровка нужна только при замене каких-либо элементов системы. Если ничего не менялось нет смысла калибровать иначе может закончится каким нибудь сюрпризом например на сидении никого нет а лампа показывает что пассажир есть и должен пристегнутся. Сталкивался несколько раз с подобной ошибкой но все заканчивалось чисткой контактов под сидением пассажира. ну ошибка же есть )))) убирать ее как то надо. контакты чистые. мат рабочий. 52 минуты назад, silman сказал: Airbag VW10 modules are Index based short coded. When using one of our professional grade HEX interfaces, the Airbag Coding Assistant should be used as explained on the following page of our interactive manual. and our Airbag Coding tech tip. попробую завтра и отпишусь. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 17:14, silman сказал: Enter 10522, to enable the basic setting не приняла машина этот логин. случайно нет тогда кодировки(длинного кода) без Seat Occupied Recognition Control Module? моя кодировка 00005033 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnurok 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 здравствуйте ,после замены такого же блока в утопленике из сша таже ошибка логин не принимает ,как вам удалось решить проблему,блок 5с0959655ав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Недавно менял блок оккупанта на американском пассате 2014 года. Логин подошел, тот что VCDS предложил, все заняло пару минут. Можете еще уточнить процедуру на Росс-теч/вики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnurok 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 спасибо,прикупил сегодня васю 19 ,завтра буду пробывать что он предложит,vcp ломаный ничего не предлагает и не пускает. код мастерской номер импортёра и оборудования важен в настройках при подобных процедурах? 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 30 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 12 часов назад, shnurok сказал: здравствуйте ,после замены такого же блока в утопленике из сша таже ошибка логин не принимает ,как вам удалось решить проблему,блок 5с0959655ав забыл отписаться, спасибо напомнил. логин принял только после замены мата. что с ним было не так не знаю. так как внешне все целое и диагностика его видит нормально. всех с наступающим новым годом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 19 часов назад, shnurok сказал: код мастерской номер импортёра и оборудования важен в настройках при подобных процедурах? Не влияет. Пишется всё, что в голову пришло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnurok 1 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 С Новым годом! Спасибо всем откликнувшимся,блок сбросился и прописался после принятия кода лампа потухла ,делал Васей,думаю что vcp тоже должен справиться.Подсказка для всех у кого не проходит код из всплывающего окна по этой ссылке https://forums.ross-tech.com/showthread.php?4377-Passenger-Occupancy-Module-replacement Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
