zimar 40 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Здравствуйте колеги. Притащили Mazda CX-7 2009г Adblue заблокирован запуск Mazda CX-7 2009г 2.2l R2_T VIN JMZERH9A600206081 клиент доехал до тех пор пока предупреждение о заблокировке запуска дошло до 0km. теперь машина не заводится с ключа. Адблю залили а сброс данных самообучения SCR Не проходит. Пробовали отшить Адблю не помогает потому как заблокирован в eeprom. Прошу совета как розблокировать или почистить в Eeprome. платная помощь приветствуется. До меня машина была у официалов они могут только бензин потому как дизель официйно в Украину не ввозили что то попробовали и выставили за ворота. Mazda eeprom S93A86.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 А чем нибудь другим смотрел кроме fordscsn ? G-scan2 есть функция сброса ! 3 часа назад, zimar сказал: Здравствуйте колеги. Притащили Mazda CX-7 2009г Adblue заблокирован запуск Mazda CX-7 2009г 2.2l R2_T VIN JMZERH9A600206081 клиент доехал до тех пор пока предупреждение о заблокировке запуска дошло до 0km. теперь машина не заводится с ключа. Адблю залили а сброс данных самообучения SCR Не проходит. Пробовали отшить Адблю не помогает потому как заблокирован в eeprom. Прошу совета как розблокировать или почистить в Eeprome. платная помощь приветствуется. До меня машина была у официалов они могут только бензин потому как дизель официйно в Украину не ввозили что то попробовали и выставили за ворота. Mazda eeprom S93A86.BIN 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки пробуй но не уверен!! Mazda eeprom S93A86 clear.BIN zimar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Лаунчем пробовал. и официалы своим оборудованием тоже пробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Просто интересно, подобные эмуляторы никто не применял? https://ru.aliexpress.com/item/32708040184.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a3381d8YtFYl2&algo_pvid=76555554-ea79-478c-9f09-0e6ce98c99f8&algo_expid=76555554-ea79-478c-9f09-0e6ce98c99f8-8&btsid=84bfc28f-ac52-4f5c-87f4-918200a03471&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 51 минуту назад, piter200 сказал: Просто интересно, подобные эмуляторы никто не применял? Применяли, по назначению, т.е. для грузовых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 дамп ориг ща в моторнике?? если ориг. и все встоке (подключено-заправлено)...стучись вличку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Может лучше попросить на форум , чтобы сделали отключение адблю, правильное ? В любом случит , если есть какая либо блокировка, То решение в правильном отключении адблю ! Выложите дамп моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 1 час назад, Dmitriy79 сказал: решение в правильном отключении адблю к сожалению, отключение может не сработать, если счётчик в еепром заблокировал запуск. Сперва необходимо сбросить блокировку. Patuk и zimar 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Добрый вечер.Как то раз встречался с такой проблемой.Программно решить не получилось.Под водительским сиденьем начодится блок SCR по паспиновке надо датчик положения уровня Adblue через ресистор подключить и потом сделать адоптацию. zimar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 2 минуты назад, lonqlife сказал: к сожалению, отключение может не сработать, если счётчик в еепром заблокировал запуск. Сперва необходимо сбросить блокировку. золотые слова оно или сразу или через паро км. боком вылезет 1 минуту назад, Lenz24 сказал: Добрый вечер.Как то раз встречался с такой проблемой.Программно решить не получилось.Под водительским сиденьем начодится блок SCR по паспиновке надо датчик положения уровня Adblue через ресистор подключить и потом сделать адоптацию. и диллеры сидухи снимают и резисторы тычут zimar и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 1 час назад, Lenz24 сказал: Программно решить не получилось Плохие программисты вам попались, решается всё программно... без резисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Так и машину от дилера пригнали. Насчет программистов пока не жаловался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Добрый вечер. тему можна закрыть огромное Спасибо все участвующим в процессе. особенно andrei2018 его решение помогло разблокировать запуск. и Андрей CHIPAUTO за еепром донора. Проблема была в заблокированном eeprom чтобы прошол сброс адаптации блок SCR должен показать что он полный. В моем случае датчик уроня не исправен тогда только править еепром руками. Lenz24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
