karlsoncik 69 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Добрый вечер honda civic 2007 года поменяли сцепление было убито в лохмотья корзину взвели, собрали. появилась ошибка к по неправильным точкам сцепления 1, 2 и 3. Решил адаптировать. Не проходит адаптация сцепления, вылетает с ошибкой, скрин прилагаю. В параметрах после попытки адаптации толщина сцепления 14.74. есть варианты уговорить ее работать, или только разбирать и проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Недавно с таким цивиком возился... Прокачайте сцепление руками... Т.е как тормоза .. выжимая лапку рукой. bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Каталожные номера старого и нового сцепления одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Попробуйте прокачать по мануалу Прокачка системы i-SHIFT Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2007, FN1 ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещено повторно использовать слитую тормозную жидкость. Используйте только чистую тормозную жидкость Honda DOT 3 или DOT 4 Brake Fluid из закрытых контейнеров. Использование тормозной жидкости марки, отличной от Honda, может вызвать коррозию и снизить общий срок службы системы. Убедитесь, что грязь или другие посторонние частицы не попали в тормозную жидкость. Не проливайте тормозную жидкость на кузов автомобиля - это может вызвать разрушение лакокрасочного покрытия. Если тормозная жидкость попала на лакокрасочное покрытие, то немедленно смойте ее водой. Показанна модель механической коробки переключения передач SPJM, модель SPKM идентична. Снимите крышку клапана прокачки. Наденьте шланг на штуцер прокачки (А), и опустите его в емкость с тормозной жидкостью. Проведите CLUTCH FLUID AIR BLEEDING (прокачка муфты сцепления) в меню ADJUSTMENT MENU системы HDS. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке (А) соответствует отметке верхнего (MAX) уровня - линии (В). Проверьте работу сцепления и убедитесь в отсутствии утечки жидкости. Было такое полгода назад Адаптация прошла с 20 раза!!!. Потом все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 я на шприц 200 кубовый трубочку от вакуума жигули откручиваю штуцер прокачки включаю прокачку пока чистая жидкость не пойдет потом адаптация прокачивается на ура 1 литр дот 4 заодно промоеш Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madelektric 5 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 ребят стоите если адаптация не проходит значит проблем в главном снимай короб куда шланги хоботы приходят и там будут щетки и им кирдык было такое проходили и надо сцепление прокачивать через hds прогу шнур подоидет от сканмтика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Сцепление надо прокачивать и менять жидкость через HDS,по прокачке вы сможете косвенно оценить состояние щеток в электромоторе. Какие ошибки показывает диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HondamotorAcura 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 да качать нужно через HDS! после прокачки если она проходит смотреть ошибки. по ним уже будет ясно что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triplex 12 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Если жидкость не сливалась то прокачка в 90% не при чем. Злая шутка в том, что оригинал комплект сцепы стоит под 350$ И многие магазины ошибочно уверяют, что есть заменитель. Люди ведуться и попадают, разница в цене в 3 раза. Ко мне такие приезжали после сервиса по замене на адаптацию и очень расстраивались ))) При установке якобы заменителя такая ошибка и висит прт адаптации Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozolev 2 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 14,6 14,8 нормальная высота, сцепления. у этих машин часто разваливается подшипник первичного вала, что не дает нормально провести адаптацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic 0 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Всем привет, подскажите а кто нибудь пробовал делать адаптацию лаунчем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovik 1 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 В 02.05.2023 в 23:35, Sonic сказал: Всем привет, подскажите а кто нибудь пробовал делать адаптацию лаунчем? Не делается. Либо ни чего не происходит либо в ошибку все встает. От версии по лаунча зависит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovik 1 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Адаптация частенько не проходила из за износа щеток моторов переклбчения. Тоже особо сложного ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
