Ошибка 006 КРАСНЫЙ РУЛЬ.
Всем доброго времени суток.
Машинка приехала на замену корпуса масляного и тормозных дисков передних.
После всех манипуляций загорелся красный руль. Ошибка 006 ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС.
Жгуты проверены, ЭУР снимали и пробовали просушить. Ничего не вышло, все таже злочастная 006.
Работаю ВАСЕЙ
Преды целые
Жгут силовой проверен
Log-ДДД-WVWZZZ3CZ7E070746-261530km-162507mi.txt
Нужен Odis или VAS-PC  управляемый поиск ошибок. Раз кабель и предохранитель в порядке то я думаю рулевой хана. Или было уже до етого. Машина то какая, год, мотор.
ААА! Пассат 2007. Моторкод нужен.
силовой проверь к эур
сигналка есть замок зажигания простой или ключ карта
КРАСНЫЙ РУЛЬ. появляется если ключ карта не правильно разблокировала руль тогда лезь в слот там микрик проверяй либо если сигу с дист запуском поставили криво либо програмирование в силовом модуле сиги слетело  в старлайне есть приблуда в блоке сиги can lin модуль он програмируется шнурком от телефона
А зажигание включается задвижка жикает? микрик выходит из строя в задвижке тоже как вариант....
Ключ карта , все жикает и вставляется, авто запускается и ездит. Левых сигналок нет. Мотор 2.0 . По-моему BVY
5 часов назад, kryk11 сказал:
BVY
5 часов назад, werne сказал:
Сделано уже на 5 раз
6 часов назад, kryk11 сказал:
VAS-PC это и есть ВАСЯ, которым я и работаю и с помощью чего я записал ЛОГ который выложил сдесь
микрик в слоте ключа зеленый провод в фишке слота
неделю назад такое делал точ в точ
Было такое пару недель назад. Обновление прошивки ЭГУР исправило ситуацию
3 часа назад, zkf сказал:
Ну.... ведь с замком то все четко....
3 часа назад, Mishania сказал:
Я вот тоже к этому склоняюсь....
Ну допустим микрик. что на проводе то должно висеть или появлятся?
появлятся микрики просто проверь их там 3 проверяй все оно должно при вставленом ключе появится но не включенном зажигании потом включается зажигание завтра отпишуссь про алгоритм работы слота если че записи на работе
Замена рейки
