Crazygarage 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Всем доброго времени суток. Машинка приехала на замену корпуса масляного и тормозных дисков передних. После всех манипуляций загорелся красный руль. Ошибка 006 ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС. Жгуты проверены, ЭУР снимали и пробовали просушить. Ничего не вышло, все таже злочастная 006. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 По больше информацыи про авто, скрин ошибки. Чем читаешь, предохранители проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crazygarage 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Работаю ВАСЕЙ Преды целые Жгут силовой проверен Log-ДДД-WVWZZZ3CZ7E070746-261530km-162507mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Нужен Odis или VAS-PC управляемый поиск ошибок. Раз кабель и предохранитель в порядке то я думаю рулевой хана. Или было уже до етого. Машина то какая, год, мотор. ААА! Пассат 2007. Моторкод нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 силовой проверь к эур Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 сигналка есть замок зажигания простой или ключ карта КРАСНЫЙ РУЛЬ. появляется если ключ карта не правильно разблокировала руль тогда лезь в слот там микрик проверяй либо если сигу с дист запуском поставили криво либо програмирование в силовом модуле сиги слетело в старлайне есть приблуда в блоке сиги can lin модуль он програмируется шнурком от телефона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 А зажигание включается задвижка жикает? микрик выходит из строя в задвижке тоже как вариант.... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crazygarage 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Ключ карта , все жикает и вставляется, авто запускается и ездит. Левых сигналок нет. Мотор 2.0 . По-моему BVY 5 часов назад, kryk11 сказал: Нужен Odis или VAS-PC управляемый поиск ошибок. Раз кабель и предохранитель в порядке то я думаю рулевой хана. Или было уже до етого. Машина то какая, год, мотор. ААА! Пассат 2007. Моторкод нужен. BVY 5 часов назад, werne сказал: силовой проверь к эур Сделано уже на 5 раз 6 часов назад, kryk11 сказал: Нужен Odis или VAS-PC управляемый поиск ошибок. Раз кабель и предохранитель в порядке то я думаю рулевой хана. Или было уже до етого. Машина то какая, год, мотор. ААА! Пассат 2007. Моторкод нужен. VAS-PC это и есть ВАСЯ, которым я и работаю и с помощью чего я записал ЛОГ который выложил сдесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Вася ето VCDS, Vag com. VAS- PC ето предшественик ODIS. Нужен VAS 5054A Интерфейс vyteks и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 микрик в слоте ключа зеленый провод в фишке слота неделю назад такое делал точ в точ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Было такое пару недель назад. Обновление прошивки ЭГУР исправило ситуацию aliksen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crazygarage 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 3 часа назад, zkf сказал: микрик в слоте ключа зеленый провод в фишке слота неделю назад такое делал точ в точ Ну.... ведь с замком то все четко.... 3 часа назад, Mishania сказал: Было такое пару недель назад. Обновление прошивки ЭГУР исправило ситуацию Я вот тоже к этому склоняюсь.... 3 часа назад, zkf сказал: микрик в слоте ключа зеленый провод в фишке слота неделю назад такое делал точ в точ Ну допустим микрик. что на проводе то должно висеть или появлятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 появлятся микрики просто проверь их там 3 проверяй все оно должно при вставленом ключе появится но не включенном зажигании потом включается зажигание завтра отпишуссь про алгоритм работы слота если че записи на работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Замена рейки Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
