юран1954 75 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 у меня стоит консалт 3 с ума в Франции №955512 работает с версией 145 рено проверено КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Была у меня проблема - не определялся Renault Can CLIP Alliance IV на рабочем ноутбуке в программе диагностики. Драйвера устанавливались, типо всё окей, но программа писала датчик не обнаружен. Выяснил, что проблема в Винде. Из трёх ноутов на одном всё заработало. Операционки стояли разные 32b Win7 и Win XP. Не хотел переустанавливать винду из-за этого и пришлось разбираться с проблемой. Вообщем с помощью программы IDA Pro выяснил, что всему причиной был драйвер J2534KCANv1.0.0.9 он нужен, что бы шнурок VAG-K+can работал в программе Toyota Techstream. Этот драйвер прописывается в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\ Удаление этого драйвера не предусмотрено, поэтому нужно удалить его из реестра руками. И всё стало определяться. А Toyota Techstream, как раз установлена была на двух ноутах. Вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Доброго всем времени суток. Повторюсь, но до сих пор интересно. Вопрос риторический. Имеется ноут Panasonic CF-19 с установленной английской версией Windows 7 Pro при попытке установить Clip выдавалось сообщение, что нельзя установить Clip т.к. язык установки не соответствует ранее установленной версии. При рассмотрении в файле Clip error были найдены строки в которых указывалось, что язык системы 1033 EN а попытка установить 1049 RU. Следов ранее установленного Clip в системе не обнаружил или возможно не сумел обнаружить. Проблему с установкой Clip на этом ноуте решил обходным путем, установив второй системой Windows 7 Pro RU, с последующей установкой Clip на нее. Но все же интересно, как победить проблему возникшую при установке Clip на английскую версию Виндовс. /Естественно без использования виртуальной машины/. Заранее благодарен всем откликнувшемся, просто хочется поставить точку в этом вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 31 минуту назад, Frontera_i сказал: Доброго всем времени суток. Повторюсь, но до сих пор интересно. Вопрос риторический. Имеется ноут Panasonic CF-19 с установленной английской версией Windows 7 Pro при попытке установить Clip выдавалось сообщение, что нельзя установить Clip т.к. язык установки не соответствует ранее установленной версии. При рассмотрении в файле Clip error были найдены строки в которых указывалось, что язык системы 1033 EN а попытка установить 1049 RU. Следов ранее установленного Clip в системе не обнаружил или возможно не сумел обнаружить. Проблему с установкой Clip на этом ноуте решил обходным путем, установив второй системой Windows 7 Pro RU, с последующей установкой Clip на нее. Но все же интересно, как победить проблему возникшую при установке Clip на английскую версию Виндовс. /Естественно без использования виртуальной машины/. Заранее благодарен всем откликнувшемся, просто хочется поставить точку в этом вопросе. В региональных настройках Windows менял "Язык программ, которые не поддерживают Юникод" на русский язык? Frontera_i 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Добрый день, не помню, сегодня проверю и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Огромная благодарность, как только выполнил совет все получилось. Еще раз огромное спасибо Вам Igorian Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 3 часа назад, Frontera_i сказал: Огромная благодарность, как только выполнил совет все получилось. Еще раз огромное спасибо Вам Igorian Рад помочь! Renault Electronic, karpo_1 и Frontera_i 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей бездомный 1 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 В 08.10.2014 в 22:22, kilobux сказал: 5. Если по каким-то причинам вариант с RSRWin не сработал, есть ключегенератор (в раздаче), который позволит сделать регистрацию "штатными" средствами, вычислив и введя "ответный" код. Добрый день. А ссылку можно на ключ генератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
