dgordgi 11 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 День добрый.прошу помощи разобраться.Нужно перекодировать блок моторника на МКПП после замены автомата.Не могу разобраться.ткните в нужном направлении. Блок Фулл с блока слил.может поправит кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Я хз че там править, но аппаратный номер у ЭБУ с роботом отличается от ЭБУ на механике. И софты разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 11 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 7 минут назад, morze сказал: Я хз че там править, но аппаратный номер у ЭБУ с роботом отличается от ЭБУ на механике. И софты разные. Так это понятно.что делать надо?прошивку другую или это править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 блок от механики искать, чего не понятно-то? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 хромая лошадь робот превратился в инвалида на механике если точно вдаваться, то не просто блок на 305 сиде нужен,а именно с фап, механики и нужными калибровками круиза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 11 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 18 часов назад, васян сказал: хромая лошадь робот превратился в инвалида на механике если точно вдаваться, то не просто блок на 305 сиде нужен,а именно с фап, механики и нужными калибровками круиза. Можно подробней?или в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 блок то может и єтот сойдёт...а вот софт прийдётся менять carworker, Renault Electronic и benea333 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Я так понимаю ему нужен софт РКП от HW0669R вот 100% от РКП 10272331AA HW0669R SW3956R SWUpg4554R В 30.10.2019 в 15:04, васян сказал: если точно вдаваться, то не просто блок на 305 сиде нужен,а именно с фап, механики и нужными калибровками круиза. без сажевого я встречал только Меган3 до 2011года vectra20, carworker, benea333 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Есть еще варианты. Индекс ДВС надо знать KT ID SID305 Meg3 MT.bmp kt sid305 id.bmp benea333 и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 кто точно знает с каким индексом установлена кпп? смысл переливать фулл бесконечно пока не подберешь нужный софт, это работы на неделю и не факт,что найдешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 11 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Поставил комплект от АКПП .моторник.защелку.картоприемник с картой и бси.машина не заводится.в бси висит ошибка о включении защиты с гур.как быть дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 2 часа назад, dgordgi сказал: Поставил комплект от АКПП .моторник.защелку.картоприемник с картой и бси.машина не заводится.в бси висит ошибка о включении защиты с гур.как быть дальше? Ну из того же комплекта ищите ЭУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 11 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Тему закрываю.спасибо за помощь Zоz В 07.11.2019 в 19:06, Renault Electronic сказал: Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
