karpo_1 106 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Есть тарантас Чери Джаги задача прочитать STEC c маской 0L72A что=Motorola MC68HC08AB16 маска 0L72A, читал как MC68HC908AZ32 (0L72A) так как в моем списке нету MC68HC08AB16. Программа Xprog Box 555, оборудование Xprog Box без донгла, есно куплено на али.. подключался по мануалу MC68HC908AZ32. При попытке чтения такая ошибка. установив ПО XProg M 5.0 в списке моторол есть увидел MC68HC908AZ32 (0L72A) Secured. Я так понимаю моим оборудованием и ПО (Xprog Box 555) не прочитать этот проц. Можно как то подружить прибор с более старым ПО. пробовал откатить с подменой CFG файла, ничего не поменялось кроме даты CFG c 2014 года на 2011. или этого не достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 обычно в новом софте добавляют микросхемы . если в 5.0 есть то и в 5.55 должна быть если хотите поменять софт то нужно прошивать атмегу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 1 минуту назад, jeny сказал: обычно в новом софте добавляют микросхемы . если в 5.0 есть то и в 5.55 должна быть так наверное должно быть. вот ПО 5 А вот ПО BOX 5.5.5 Есть ли разница в в адаптерах, да и в ПО с индексом "М" и "BOX" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 ПО скачай нормальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 52 минуты назад, werne сказал: ПО скачай нормальное так вот таким ПО пробовал читать, ошибка как в первом посте. ЭТО ПО было с прибором, ранее читал MC68HC912D60 без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 17 hours ago, karpo_1 said: так вот таким ПО пробовал читать, ошибка как в первом посте. ЭТО ПО было с прибором, ранее читал MC68HC912D60 без проблем. частота кварца на плате и частота указанная в программаторе - совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Подобная тема уже была, ознакомтесь, может поможет. https://carmasters.org/topic/24693-набор-самых-необходимых-подключек-для-xprog-m/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 4 часа назад, and0926 сказал: Подобная тема уже была, ознакомтесь, может поможет. https://carmasters.org/topic/24693-набор-самых-необходимых-подключек-для-xprog-m/ Перечитал ту тему, пробовал по 2 посту, аналогично ошибка. 5 часов назад, dec123ua сказал: частота кварца на плате и частота указанная в программаторе - совпадают? нет, на плате 800000. при выборе MC68HC908AZ32 (0L72A)= 400000, а при выборе MC68HC08AB16 0L72A (ПО Xprog М 5.0)=800000. Но в ПО Xprog BOX 5.5.5 проц MC68HC08AB16 0L72A отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 1 hour ago, karpo_1 said: Перечитал ту тему, пробовал по 2 посту, аналогично ошибка. нет, на плате 800000. при выборе MC68HC908AZ32 (0L72A)= 400000, а при выборе MC68HC08AB16 0L72A (ПО Xprog М 5.0)=800000. Но в ПО Xprog BOX 5.5.5 проц MC68HC08AB16 0L72A отсутствует. выбирайте AZ32 и ручками выставьте в программе частоту кварца в соответствии с кварцем на проце karpo_1, Denrrik и Jenih1986 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 9 часов назад, dec123ua сказал: выбирайте AZ32 и ручками выставьте в программе частоту кварца в соответствии с кварцем на проце Дай ВАМ Бог здоровья. Вбил частоту и байты, все прочиталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
