A170 после замены сцепления не заводится
AvtoDym
Добра всем!
Авто мерседес A170, 2000г, 1.7 TD, после замены маховика и корзины, перестал заводится. Ошибка только по расходомеру, но она была и до замены, авто работало. Рейку качает до 280бар, Думаю , где то с метками мастера накосячили. Может есть у кого эталон осцилограммы ДПКВ -ДПРВ? Но странно, что ошибки по разсинхронизации нет. И мастер рубашку на себе рвёт, что всё поставил по меткам. Может у кого будут какие то мысли?
На эфире работает без проблем.
А управление на форсунках есть? На эфире заводится?
1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал:
Импульсы по форсункам буду смотреть. Авто не у меня. Думаю,  нужно тянуть ко мне. Но хотелось,  для начала Синхронизацию посмотреть.
форсы 2 и 3 разъёмы перекинуть. если схватывать начнёт - с грм накосячили.
может там маховик возможно установить в двух положениях?
Только что, Gordon_Freeman сказал:
Ок. посмотрим питание на форсунки, импульсы... Отпишусь.
Скорее всего метка для коленвала смещена относительно родного. Снимать маховик и внимательно сравнивать
43 минуты назад, MaXXX9 сказал:
Вот и у меня точно такая мысль. Тем более что снятый маховик варили. Думаю, без снятия коробки тут не обойтись. Только почему нет ошибок по разсинхронизации?
Нужно не ошибки смотреть, а состояние синхронизации. А если на 180 перевёрнуто, то и синхра будет, и ошибок не будет, и впрыск будет, только не тогда ,когда нужно.
1 час назад, AvtoDym сказал:
Еситроник вот что кажет, только непонятно, эт соотношение дпкв и дпрв или просто даны диаграммы этих датчиков, точно не знаю.
10 часов назад, AvtoDym сказал:
Ошибок не будет, потому что слишком большой угол рассинхронизации.
сегодня был на выезде с этим авто. Замена 2 на 3 и 1 на 4 ничего не дала. Импульсы на форсунки есть.  Авто даже и не пытаеться схватывать. На эфире работает. Моторист снимает коробку. Будем сравнивать маховики.
Так ежели импульсы на форсунки есть, то и синхра есть.
Форсы проверить не мешало бы
А почему бы не снять осцил дпкв, дпрв и управления первой форсункой, кпп всегда можно успеть снять
Давно был в ремонте Мерседес 163 Дизель после замены коробки не заводился. При установке повредили два зуба на задающем диске на маховике , увидел при снятии осциллограммы с датчика коленвала.
Итог- разные маховики. Тему до завтра не закрываю.
На фото выставлены по направляющей.
2 часа назад, Gordon_Freeman сказал:
Как показала практика, даже без синхры, на этих авто импульсы на форсунки идут.
  • AvtoDym закрыл тема
