x12345 120 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Ошибка в ABS. U0126 - связь с датчиком поворота руля. Ошибку можно стереть, но в движение опять вылезает. В параметрах не вижу угол руля. Показывает по нулям. Читал лаунчем, течстримом. Сделал калибровки через 4 и 12 пин на OBD2. Не помогло. На датчике два плюса - ок, один минус - ок. Кан шина - ок. Подскажите куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Посмотреть активность шины осцилографом со стороны абс, и со стороны датчика. Проверить 5 вольт на микроконтроллере, генерацию на кварце) Ну или научить правильно) Показывать положение не будет пока не будет признак завершения калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Для начала бы номер датчика в студию. При отключеном датчике, ошибка по связи с ним не должна тереться, и появляется сразу после включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Отключил датчик. Включаю зажигания - нету ошибки. Крчу рулем, еще раз 5 передернул зажигание - нету ошибки. По логике должна записать ошибка по связи сразу же, но ее нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Да она вылазиет не по связи. Когда не обучен тоже она может вылазить на ходу. На хайлендере точно так же было) Нужно правильно обучить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Ну я через разьем 4 и 12 контакт делал. VSC и ABS мигали в ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 У меня раза с 3 получилось. Как то там хитро) Поверхность еще ровную искал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 89245-02060 номер датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Этот датчик просто так не калибруется. https://carmasters.org/topic/19842-2014-camry-sas-89245-02060/ x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Поменял датчик на такой же б.у. Прописал через обд с первого раза. Даже без прописки датчик должен показывать угол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
