piter200 131 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 MAZDA 6 2006. Родной щиток - не работает большинство приборов, висит ошибка CAN шины, и блокирует диагностику ABS. Хозяин купил другой щиток, все работает за исключением индикатора зарядки, и самой зарядки нет. Было заменено два щитка, оба без зарядки. Родной щиток PLT20-00-01F, заменен на PR060-00-01. По щитку PLT20-00-01F нет никакой инфы, а проблема со стрелами не дает возможности вскрыть плату для ремонта. Вопрос - есть у кого схема зарядки MAZDA 6 и (или) распиновка щитков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Держи Mazda6 (GH) Wiring Diagram.pdf 2Mazda6 (GH) Wiring Diagram.pdf soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 как я понял, зарядкой управляет блок управления двигателем, он же подает сигнал на лампу аккумулятора в щитке. В таком случае не понятно, что блоку управления мешает включить зарядку вообще без щитка, например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Может эбу подпален и старый щиток заодно вместе с ним....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Так может щиток не при делах просто совпадение,за зарядку отвечает моторник, в нем ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Ошибок нет. Я же говорил - со старым щитком зарядка есть, но не показывают стрелы. У нового все показывает, но нет зарядки! Меняли два щитка (одинаковых), у обоих нет зарядки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Лампы перелить пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Если бы я имел доступ к стороне елементов на плате, то и темы не было бы... Там светодиоды, они рабочие, тест приборки это показывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Блин я имел виду дампы, планшет поправил, и все думают при чем тут лампы??? Дамп по обд. Менял на сх-5 приборку- бензиновый датчик брехал, кодировки были не правильные пока дамп со старой приборки не залил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Всем привет. На 6 мазде не приходилось,но была похожая ситуация с 323F там на генераторе стоят реле регуляторы 2 типов L-S и P-D управление и контроль на щиток идет с моторника в моем случае было L S и в моторнике был убит т-тор. Посмотри номер генератора пробей какое реле стоит. Если опять ставишь старый то зарядка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Только что, Vitld сказал: Если опять ставишь старый то зарядка есть? внимательно читали? есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Да. Поэтому и спрашиваю, пусть старый подкинет и посмотрит что на управлении контролем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 4 часа назад, soundextrim сказал: Дамп по обд. Дамп попробую, но не уверен, что получится, приборки совершенно разные по разводке платы и расположению елементов... 1 час назад, Vitld сказал: Поэтому и спрашиваю, пусть старый подкинет и посмотрит что на управлении контролем. Ну допустим, я узнаю, что со старой панелью на возбуждение приходит питание. И что мне это даст? какие следующие действия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Только что, piter200 сказал: приборки совершенно разные по разводке платы... А по распиновке разъемов они одинаковые? когда нет зарядки - замеряли на акб или на приборке тупо лампа не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Посмотри на гене сколь проводов приходит если L S то L- на лампу зарядки в щиток но может быть через эмитерный повторитель в моторнике S- 12в от зажигания Если P D то будет по другому на гену идет 2 провода но один не задействован и тоже все через моторник. Это на 323ф может у тебя похоже. Посмотри номер генератора по нему можно определить какое реле стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 5 часов назад, soundextrim сказал: когда нет зарядки - замеряли на акб или на приборке тупо лампа не горит на приборку нет провода зарядки, как я понимаю, вся инфа идет по кану... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 я в курсе,что по кану, вот и спрашивавшую, как отсутствие зарядки увидели-по лампе или по мультиметру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Чет я не пойму Вы пишите управлени по can шине, старый щиток валит сан шину но зарядка есть, а с новым не валит сан и зарядки нет. Номер генератора какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Да, именно так и происходит. Проблема с каном. Со старой приборкой ошибка АБС и не показывают стрелы, АВС и щиток на связь не выходят, в моторном ошибка связи САН. Но зарядка есть, лампа зарядки тухнет. С новыми щитками АВС в порядке, связь есть, стрелы работают, но не светится индикатор заряда, зарядки тоже нет. Сам индикатор рабочий. По генератору узнаю, авто всегда в работе, и трудно поймать ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 мультиметр какой заряд на акб кажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 В 25.10.2019 в 08:21, Vitld сказал: Чет я не пойму Вы пишите управлени по can шине, старый щиток валит сан шину но зарядка есть, а с новым не валит сан и зарядки нет. Номер генератора какой? Так наверное больше всего управление возбуждения по одному проводу от контрольной лампочки. В 25.10.2019 в 21:08, piter200 сказал: Да, именно так и происходит. Проблема с каном. Со старой приборкой ошибка АБС и не показывают стрелы, АВС и щиток на связь не выходят, в моторном ошибка связи САН. Но зарядка есть, лампа зарядки тухнет. С новыми щитками АВС в порядке, связь есть, стрелы работают, но не светится индикатор заряда, зарядки тоже нет. Сам индикатор рабочий. По генератору узнаю, авто всегда в работе, и трудно поймать ))) Если на управлении один провод , то при одетой фишке горит КОНТРОЛЬКА а когда снять ее то КОНТРОЛЬКА должна потухнуть при этом можно определить исправность проводки, это в добавку информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
