Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
  • Ответов 652
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 часа назад, mikantara72 сказал:
Toyota chr srs fujitsu не прочитал. Иденты только
Вот и у меня , в начале флэши что то есть , а дальше FF  и 00  ? Что китай без силен тут ?
 вот считалось китайским прогом .
Backup Flash 89170 - 52N70.bin
  • 3 недели спустя...
Мужчины,DASH, Рено Меган 2  Renault Megane ll ,вариант -спидометр слева,цифры красные,не могу сделать по ОБД...скрипт Меганll  9356 2404
(Обозначу сразу.....руками со съемом, сдел без проблем)
Пробег со считал...
Ввожу новое значение и запись,в это мгновение новые цифры (такие какие ввожу)становятся такими же и в прочитанном
Через 2 сек панелька перезагружается
Я вытаскиваю предохранитель,обозначенный в скрипте..курю...и
Пробег остаётся старым
Вопрос:
Где я накосячил?
Попадались только с белой подсветкой и чёрными цифрами-проблем не возникало...
Есть у кого скрипты по денсо пятакам на приборки авто после 2015г?
Совсем забыл что есть у меня на stool лицензия
https://youtu.be/m7wyXjdAXIo Элантра 2018, корректировка по обд. Auto Prog.
Так же есть и другие авто там.
Здравствуйте.
Китайский iprog справиться с проц. R7F7010423.?
Блок SRS KIA cerato 2019
приветствую
у кого нибудь был опыт SRS 89170-42A70 проц R7F701A223
не получается прочитать
13 часов назад, alexnadein сказал:
приветствую
Проверь подключение, попробуй поменять местами Tx/Rx, поменяй значение осцилятора ...
спасибо за информацию
подключился, сделал как написано,
ошибок по блоку нет но на панели ошибка SRS не гаснет
может скрипт не тот?
Сделал, как где написано? )
В 17.09.2021 в 14:23, alexnadein сказал:
в китайском софте айпрога не нашёл врядли бы я пропустил или не заметил. этот скрипт только в ори для   R7F701A223 ?
это местная сборка IPROGV6
но у меня этот скрипт так и не сработал ошибок нет а "беременный мужик"на панели горит
2 часа назад, alexnadein сказал:
в китайском есть этот скрипт?
  • 4 недели спустя...
кто нибудь делал УАЗ будильник с Процессором  D78F0836 чинским  ? поставил на подмотку но мотать много ( мотаю новый )
  • 2 недели спустя...
Ford fiesta блок srs g2bt 14b321 bb. Infineon xc2336 читал, писал по розетке обд2. Блог уложил. Востанавливал внутрисхемно xprog ом.
13 часов назад, MikhailoVin сказал:
Блог уложил
Расшифруйте этот термин - что буквально значит? Эти блоки после записи иногда на связь не выходят. Нужно просто через минут 10 подать питание на блок...
Ребят,кто пробывал в работе китаискии Iprog с  Fujitsu  mb91f013?
Merci
  • 5 недель спустя...
Добрый день, делался одометр на honda fit 2013 г по OBD iprog  с процом mb91f061bs. считался пробег нормально, а вот при записи табло потухло и больше ни чего не показывает. Посоветуйте, что можно предпринять.
