Приборка W211 зависает с утра
bigggi
Здравствуйте. Приехало авто W211 2.2cdi 2003г.
Проблема такая. С утра ,включаешь зажигание заводишь и приборка виснет , замирает тахомтр спидомтр , горят все индикаторы как при включении зажигания, и все так будет висеть пока не скинешь клему или предохранитель 64 под капотом.. витащил вставил и работает нормально тогда..и опять постоит часа 2-3 (если в тени) то работать перестанет опять.. если на солнце то будет работать...
Вопрос.. где искать проблему? в переднем блоке ,в приборке , или еще где то.?
спасибо..
15 минут назад, bigggi сказал:
спасибо..
Что при этом на кан шине происходит?
Начните с подключения стар диагностики, а там видно будет
Спасибо , само собой поставлю на стар.. но пока вітащил фишки в переднем блоке в них стоит вода.(
хз что там ниже твориться
1 минуту назад, bigggi сказал:
Ну вот и нашлась причина.
6 часов назад, mazahacka92 сказал:
Да нет, не нашлась.. (
тоесть да зелень была но не она причиной токого поведения приборки была..
подождал вечера ,похолодало и тут начался кардебалет , часы ходят то в зад то вперед, все индикаторы вместе проморгивают , в след за тем всем моргает и свет фар ,дожны гореть при включении зажигания а они моргают так же как и приборка ..отключил VAN шину приборка моргает дальше но фары и подсветка всей торпедо не мерцает уже.., отключал CAN тоже приборка мерцает..
подключил на столе.. та же беда мерцает презапускаеться стрелки скачут.. попробую завтра еще паялкой подогреть в разных участках может найдеться виновный..
под микроскопом осмотрел ни микротрещин ничего подобного не увидел..
скорей всего приборка труп..
27 минут назад, bigggi сказал:
Попробуйте подменить Кварцы.Там один для часов ,второй общий стоят копейки .
Симптомы похожие ,температурный режим и снятие питания.
3 часа назад, takco сказал:
Спасибо. Попробую..
Да все верно выглядит как циклическое снятие питания.., пропадает питание ,часы снова идут на 12 часов потом стрелки стают в нуля..  опять пропадает питание и все по новой...
И так сегодня до конца разобрался с панелью.. умер процессор , подогреваю его центер жалом паяльника панель стартует отлично.. фризером остужаю и получаю цыклика..
Всем большое спасибо за помощь и внимание._)
  • bigggi закрыл тема
