bigggi 47 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Здравствуйте. Приехало авто W211 2.2cdi 2003г. Проблема такая. С утра ,включаешь зажигание заводишь и приборка виснет , замирает тахомтр спидомтр , горят все индикаторы как при включении зажигания, и все так будет висеть пока не скинешь клему или предохранитель 64 под капотом.. витащил вставил и работает нормально тогда..и опять постоит часа 2-3 (если в тени) то работать перестанет опять.. если на солнце то будет работать... Вопрос.. где искать проблему? в переднем блоке ,в приборке , или еще где то.? спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 15 минут назад, bigggi сказал: Здравствуйте. Приехало авто W211 2.2cdi 2003г. Проблема такая. С утра ,включаешь зажигание заводишь и приборка виснет , замирает тахомтр спидомтр , горят все индикаторы как при включении зажигания, и все так будет висеть пока не скинешь клему или предохранитель 64 под капотом.. витащил вставил и работает нормально тогда..и опять постоит часа 2-3 (если в тени) то работать перестанет опять.. если на солнце то будет работать... Вопрос.. где искать проблему? в переднем блоке ,в приборке , или еще где то.? спасибо.. Что при этом на кан шине происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Начните с подключения стар диагностики, а там видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Спасибо , само собой поставлю на стар.. но пока вітащил фишки в переднем блоке в них стоит вода.( хз что там ниже твориться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 1 минуту назад, bigggi сказал: Спасибо , само собой поставлю на стар.. но пока вітащил фишки в переднем блоке в них стоит вода.( хз что там ниже твориться Ну вот и нашлась причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 6 часов назад, mazahacka92 сказал: Ну вот и нашлась причина. Да нет, не нашлась.. ( тоесть да зелень была но не она причиной токого поведения приборки была.. подождал вечера ,похолодало и тут начался кардебалет , часы ходят то в зад то вперед, все индикаторы вместе проморгивают , в след за тем всем моргает и свет фар ,дожны гореть при включении зажигания а они моргают так же как и приборка ..отключил VAN шину приборка моргает дальше но фары и подсветка всей торпедо не мерцает уже.., отключал CAN тоже приборка мерцает.. подключил на столе.. та же беда мерцает презапускаеться стрелки скачут.. попробую завтра еще паялкой подогреть в разных участках может найдеться виновный.. под микроскопом осмотрел ни микротрещин ничего подобного не увидел.. скорей всего приборка труп.. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 27 минут назад, bigggi сказал: Да нет, не нашлась.. ( тоесть да зелень была но не она причиной токого поведения приборки была.. подождал вечера ,похолодало и тут начался кардебалет , часы ходят то в зад то вперед, все индикаторы вместе проморгивают , в след за тем всем моргает и свет фар ,дожны гореть при включении зажигания а они моргают так же как и приборка ..отключил VAN шину приборка моргает дальше но фары и подсветка всей торпедо не мерцает уже.., отключал CAN тоже приборка мерцает.. подключил на столе.. та же беда мерцает презапускаеться стрелки скачут.. попробую завтра еще паялкой подогреть в разных участках может найдеться виновный.. под микроскопом осмотрел ни микротрещин ничего подобного не увидел.. скорей всего приборка труп.. Попробуйте подменить Кварцы.Там один для часов ,второй общий стоят копейки . Симптомы похожие ,температурный режим и снятие питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 3 часа назад, takco сказал: Попробуйте подменить Кварцы.Там один для часов ,второй общий стоят копейки . Симптомы похожие ,температурный режим и снятие питания. Спасибо. Попробую.. Да все верно выглядит как циклическое снятие питания.., пропадает питание ,часы снова идут на 12 часов потом стрелки стают в нуля.. опять пропадает питание и все по новой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 И так сегодня до конца разобрался с панелью.. умер процессор , подогреваю его центер жалом паяльника панель стартует отлично.. фризером остужаю и получаю цыклика.. Всем большое спасибо за помощь и внимание._) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
