frolovks 18 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Автомобиль Peugeot 408. VIN ZBT4DNFUCCM068029 Периодически ЭГУР включается (чаще всего не работает). На дилере приговорили - ЭГУР под замену. Нужна электросхема на ЭГУР. Что касается проверки: 1. Большой разъём жгута идущего к ЭГУР. Силовые провода (+) и (-). Напряжение присутствует. 2. Малый разъём жгута идущего к ЭГУР. 1ый и 2ой контакты (CAN шина есть 2,5В) (60 Ом) 3й контакт (12В есть) с монтажного блока 4ый контакт (масса, откуда идёт не понятно). Под нагрузкой данный провод даёт просадку. Все подозрения на него! 5ый контакт (1,2В - тоже не понятно откуда идёт) 3. По диагностике на связь блок не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Силовой плюс пропадал однажды. Пред большой под капотом, он как бы есть но слабый контакт, и блок отключался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Безымянный.pdf 7122 на схеме ЭУР. frolovks и danis11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
