Vitality087 1 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Помогите найти проблему висит ошибка Р1640 не исправен блок эбу (bosch med 17.5.2) audi q3 2012года, при этом авто заводится) но работает не корректно. Эбу привязывали к моей машине вин и иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Если неисправен — ремонтируйте или меняйте. в чем проблема то? Расписать процесс поиска вашей неисправности? Мимо... ищите на drive2... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 12 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 2 часа назад, Vitality087 сказал: Помогите найти проблему висит ошибка Р1640 не исправен блок эбу (bosch med 17.5.2) audi q3 2012года, при этом авто заводится) но работает не корректно. Эбу привязывали к моей машине вин и иммо Уточните исходные данные, Вы меняли ЭБУ? Привязывали бу? Чем привязывали? Какие проблемы были с родным эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 проблема известная(такой эксклюзивный моторник )-валится он при привязке на Q3 ! Мастак и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitality087 1 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 2 часа назад, and0926 сказал: Уточните исходные данные, Вы меняли ЭБУ? Привязывали бу? Чем привязывали? Какие проблемы были с родным эбу? на моем блоке сгорел проц. купил бу блок, привязывали через одис онлайн 18 минут назад, dimon9555 сказал: проблема известная(такой эксклюзивный моторник )-валится он при привязке на Q3 ! а можно поподробнеей (такой эксклюзивный моторник) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 12 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Попробуйте перезалить ( обновить ) ПО эбу. Тем более что у Вас есть одис. Подобную проблему устранил на q7 прошивкой одисом ( заливал тот же софт) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 7 часов назад, Vitality087 сказал: Помогите найти проблему висит ошибка Р1640 не исправен блок эбу (bosch med 17.5.2) audi q3 2012года, при этом авто заводится) но работает не корректно. Эбу привязывали к моей машине вин и иммо это чаще всего ошибка еепрома пробуйте перезаписать блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitality087 1 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 10 часов назад, and0926 сказал: Попробуйте перезалить ( обновить ) ПО эбу. Тем более что у Вас есть одис. Подобную проблему устранил на q7 прошивкой одисом ( заливал тот же софт) Одис ошиб выдаёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 12 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Какая ошибка? Заливаете тот же софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitality087 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 проблема найдена, криво ключь привязался иммо через ОДИС Онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 "....,,,,,,," Вот знаки препинания,расставьте,пожалуйста,по местам! Криво онлайн прописался ключ или криво прописали,но онлайн восстановили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
