shkatovv 62 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 спасибо, такое пригодится)подскажи начинающему, можно слитую прошивку с эбу одного авто заливать в другой? (например мне найти готовую и залить себе или же сливать свою править и заливать?)Смотря с какого эбу ты сливать будешь. Если калибры сможешь слить, то можно их и залить если авто идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 peugeot 207 1.4 iaw6lpc чип st10f280-b3попробывал считать на столе в boot mode китайской galletto 1260 на чипе ft232rl, читал как iaw6lpa, считал токо иденты, а при чтении ecu ошибка ERRORE SK1 !!!через розетку не в boot вообще не видит!!! она этот блок может прочитать или нет???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 отвечу сам себе! не считать этот блок галетой 1260,блок не заявлен ключей нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ken8888 17 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Тут нужна галета v54. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 я уж понял! я его считал китайским vag-com 409.1 по k-line st10flasherом 2.02 в boot mode! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azat77 3 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 chk.rar А как скачать файлы bash39, adde и keit flint 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 270 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 А как скачать файлы Азат Вы читать не умеете (Все о работе форума) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Булат 12 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Глюки могут быть и с галетто 1260 и с МППС. Главное, чтобы при неудачи, было чем восстанавливать. Хорошо смеется тот, у кого есть свежий бэкап ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtec 3 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 soft 1270. EOBD1270.zip grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 soft 1270. С обычной Галетой работает нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Булат 12 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Господа, у меня тоже проблема с катлеткой случилась: разбил диспу на рабочем ноуте, притаранил в гараж свой ноут из дома. Поставил последние дрова. Подключаюсь к своей Логаше- не коннектится: пишет "Opening Port Impossible". Винду на хр откатил, а она вообще не цепляет дрова. У кого-нить была такая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtec 3 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 С обычной Галетой работает норма нормально, проверял далеко не все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Булат 12 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Господа, у меня тоже проблема с катлеткой случилась: разбил диспу на рабочем ноуте, притаранил в гараж свой ноут из дома. Поставил последние дрова. Подключаюсь к своей Логаше- не коннектится: пишет "Opening Port Impossible". Винду на хр откатил, а она вообще не цепляет дрова. У кого-нить была такая проблема?Причину выяснил: новые дрова запороли катлету ((( как восстановлю- напишу фак.Итак, нам понадобится: 1. Сам провод2. Программа Galletto 12603. Нех редактор WinHex4. Программа MProg 3.55. Программа удаления драйверов FTDI FTDI_Clean6. Правильные дрова для провода DRIVERS_EOBD2_2K_XP7. Драйвера FTDI 2.8.14 0. Отключаем интернет!!!!1. Открываем с помощью редактора WinHex exe-шник программы Galletto который шел в комплекте с кабелем или того, что установлен на Вашем компьютере.2. Находим там в левой колонке адрес 00249E90 в самой правой колонке будет серийник; запоминаем его (лучше сохранить в текстовом редакторе). 3. С помощью программы FTDI_ Clean сносим установленные дрова FTDI: 4. в Папке с драйверами FTDI 2.8.14 находим файлы "ftdibus.inf" и "ftdiport.inf". 5. Каждый из них открываем с помощью блокнота и в блоках "[FtdiHw]" и "[FtdiHw.NTamd64]" заменяем везде "VID_0403&PID_6001" на "VID_0403&PID_0000", обязательно сохраняем перед выходом.6. Подключаем наш провод и травим ему дрова в папке FTDI 2.8.147. Запускаем Программу MProg 3.58. Выбираем в меню Tools > Read and Parse.9. Программа сама всё считает и распишет по ячейкам.10. После этого появляется возможность ввести в окошке Product ID «6001»вместо "0000" и "Fixed Seril Number" (в эту графу мы вписываем номер, который вытащили из EXE-шника), а затем войти в меню File > Save As… и сохранить EEPROM на жёсткий диск.11. Данная процедура обязательна, ибо без неё утилита не даст возможность прошить микруху. А прошивается она на раз-два и буквально за пол секунды. Нужно лишь нажать Сtrl+P.12. Передергиваем провод и натравливаем его уже на дрова DRIVERS_EOBD2_2K_XP. Скрины в большинстве не мои. Не обращайте внимание на название устройства: принцип остается тот же. Дрова проверялись на Windows XP SP3 (X32).Восстановление котлеты.rar kashuk, Зураб, transit и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bookinn 4 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 почти тоже самое нужно проделать при установки русскоязычной версии...может кому пригодится Инструкция по изменению серийника Galletto 1261:1. Нам понадобиться любой Hex редактор например WinHex.rar2. Открываем с помощью его exe-шник программы Galletto который шел в комплекте с кабелем.3. Находим там в левой колонке адрес 00249E90 в самой правой колонке будет ваш серийник запоминаем его.4. Далее открываем Galletto1261.exe нашей программы находим там тот же адрес 00249E90 и за место того, что там прописываемвручную свой, на тоже место, цифра в цифру!5. Сохраняем, и все готово! Пользуемся полной русской версией!Galletto_1.2.6.1_Full_Rus.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEPECHE69 0 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 7. Драйвера FTDI 2.8.14 Дрова проверялись на Windows XP SP3 (X32). Подскажите эти драйвера подойдут для Windows 7 (X32)? Если нет, то какие лучше установить для работы с китайской галетой. Укажите пожалуйста номер, тк скачать пока не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEPECHE69 0 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Подскажите эти драйвера подойдут для Windows 7 (X32)? Если нет, то какие лучше установить для работы с китайской галетой. Укажите пожалуйста номер, тк скачать пока не получается. Уже разобрался, 2.08.14 только под XP. Я себе скачал 2.08.24 подходят и для Windows 7. Эти драйвера не способны нанести вред китайской фейковой ft232rl, проверю по приходу галлеты. И ещё вопрос по установке русской версии программы для галлеты. Зачем прописывать серийный номер? И как его узнать, если диск с софтом испорчен при доставке из поднебесной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg38 1 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Я Галетой только Логаны и Лачети-Авео старые. Другие не рискую, лучше разобрать, дольше,но надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 И ещё вопрос по установке русской версии программы для галлеты. Зачем прописывать серийный номер? И как его узнать, если диск с софтом испорчен при доставке из поднебесной? Серийный номер можно менять как в адаптере , так и в программе , а нужен он потому что разработчики сделали так , что проге для работы нужен именно его адаптер . Серийник адаптера можно узнать в MProg , а серийник в программе любом hex-редакторе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
julien720 0 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 драйвера от галетты 1260 как то слетели перестало идентить устройство. начал переустанавливать драйвера в ручную комп их не видит. почему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg64 0 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Дорогие товарищи, очень хочу скачать Galletto1_2_6_1FullRus.rar но не могу, пишет, что нет прав. Подскажите, пожалуйста, как это сделать ( я новичек ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Дорогие товарищи, очень хочу скачать Galletto1_2_6_1FullRus.rar но не могу, пишет, что нет прав. Подскажите, пожалуйста, как это сделать ( я новичек ) читай правила! чтоб скачивать нужно 30 нормальных сообщений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg64 0 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 спасибо за напоминание, я это знаю. Но где взять эти 30 сообщений, предпочитаю лучше молчать, чем нести всякую ерунду, поэтому помогите не словом а делом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 потихоньку, помаленьку за недельку накопишь 30 сообщений. сам тут новичок ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
addsmoll 8 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Кто какие машины этим шнурком сделал, поделитесь, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Ну ты ваще лентяй ! Читай темы по флешеру и собирай для себя инфу !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
