Absurdyx 259 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Карту готовить не надо. Залетают они на раз два. Прописать не получается из-за карто приёмника. Когда вставляете карту должны отработать 2 концевика. Тоесть если вставляешь прописанную карту, автоматом должно включиться зажигание...если оно не включается, то сломан один из концевиков. В таком случае, при прописке...когда просит вставить карту, нужно нажимать кнопку старт стоп...тогда карты будут писаться. Не стоит айпрогом карточку пытаться ложить в дамп...залочите, а заводиться не будет 😀 пробывал Зачем фвди если есть х100? Заходим в программирование...без пина...выбираем марку и в путь...делается моментально Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Только что, Absurdyx сказал: Когда вставляете карту должны отработать 2 концевика. Тоесть если вставляешь прописанную карту, автоматом должно включиться зажигание...если оно не включается, то сломан один из концевиков. В таком случае, при прописке...когда просит вставить карту, нужно нажимать кнопку старт стоп...тогда карты будут писаться. Привет. Когда идет первоначальная регистрация карточек, сначала сую рабочую родную карту ....включается зажигание.....вынимаю ...сую китайскую новую ... зажигание не включается, лампа иммо часто мигает. Думаю так же и должно быть?? Только что, Absurdyx сказал: Зачем фвди если есть х100? Заходим в программирование...без пина...выбираем марку и в путь...делается моментально Коля, X100 имеется только X100PLUS.... не PRO. Старенький прибор. В нем я что то не нашел нужного ...((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 1 час назад, Виджар сказал: Привет. Когда идет первоначальная регистрация карточек, сначала сую рабочую родную карту ....включается зажигание.....вынимаю ...сую китайскую новую ... зажигание не включается, лампа иммо часто мигает. Думаю так же и должно быть?? Коля, X100 имеется только X100PLUS.... не PRO. Старенький прибор. В нем я что то не нашел нужного ...((( Ппо плюс не скажу...хотя должно быть. У меня ПроС. Но не суть. Посути разницы нет какую карту писать первой... Попробуй не прописанную...потом родную. Судя по тому что у тебя лампа иммо работает быстро, у тебя процедура привязки не активируется вообще... так как лампа иммо при прописке загарается и горит. Ещё раз напомню о полезности имения мэсэнджэра какого нибудь...работать быстрее и аперативней.... 😀 danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 14 часов назад, Виджар сказал: Привет. Андрей, ну вот что вычиталось .... сам не имею знаний для анализа. Можно что нибудь сказать по данным со скрина? Если инфа не для публики, ответьте в личку, плз, кто в теме ... У вас порядок с радиоканалом. Виджар и markusig 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Добрый день Виталий. Твой дамп похоже от ESPASE_2BUT. Вот для сравнения ЛАГУНА 2 и дамп от ESPASEtm-ESPASE_2BUT.bin Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Спасибо, ребят!! Значит с картой все более менее нормально. Я так понял что дампы от ESPACE и от LAGUNA отличаются только "нулевой" строкой и еще парочкой байтов. Ну так а насколько это важно при прописке? Есть тут нюансы? Или карта все таки одинаковая для LAGUNA, ESPACE, VelSatis?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 29 минут назад, Виджар сказал: Спасибо, ребят!! Значит с картой все более менее нормально. Я так понял что дампы от ESPACE и от LAGUNA отличаются только "нулевой" строкой и еще парочкой байтов. Ну так а насколько это важно при прописке? Есть тут нюансы? Или карта все таки одинаковая для LAGUNA, ESPACE, VelSatis?? В нулевой строке ID ( не принципиально какой) . А вот 3 пейдж и данные радиоканала разные для разных моделей. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Я ложил китайскую карту и в велсатис и в лагуну и эспэйс...и всё работало...посути это одна карта... а у сценик2/ мегане2 карта другая... Еще если например родная карта на 3 кнопки, и на одной кнопке написано уато локк...то карта с алика на 2 кнопки залетает как родная... А вот если ваша лагуна на карте с кнопкой солнышко... то карты туда не лягут ни какие кроме оригинала... baken и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
