Пежо 307 2006 год
serand
Пригнали авто,Машину уже люди  пытались ремонтировать,но результата пока нет.Дефект.Плохая заводка  по утрам.Первое знакомство с машиной показала ,что после ночи при включении зажигания,температура охлаждающей жидкости+40 градусов.По мере  прохождения времени ,при включенном зажигании температура понижается .Минут так за 20 до +20 градусов.Сейчас буду исследовать дальше откуда такая фигня.Первая мысль, что то со стабилизацией напряжения контроллера на датчик температуры.Что думаете вы  в данном случае?
Можно подкинуть постоянный резистор, на канале датчика, возле эбу, при этом цепь идущая до датчика должна быть отключена, если повториться такой глюк, то проблема только в эбу.
Опорное напряжение в норме?
Это все сделаю.Сейчас подготовлю другое оборудование,посмотреть не врет ли сканер пежо. Хотя сомневаюсь что врет. Первое с начало стабилизированное напряжение на датчик проверю.Потом только резистром будем пробовать.Могу ошибиться,но датчик здесь маловероятно.Но проверить стоит.
проводка тоже может быть, поэтому резюк возле эбу надо подключить, а не взамен датчика.
Пока отбой.Проверили лаунчем,потом сканером пежо.Температура +19.Датчик температуры включен по минусу,соответственно другая его цепь внутри блока.На выходе датчика 3.24 в.Машина завелась без нареканий.Ждем завтрашнего утра.Дальше,днем , она будет заводиться.
ок
  • 4 года спустя...
вместо датчика потенц и выставить уличную темп. Если заведётся хорошо то трабл в дтож
15 часов назад, sputnet74 сказал:
а ничего что прошло 4 года???
Особенно в этой ситуации название раздела улыбнуло)
