serand 4 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Пригнали авто,Машину уже люди пытались ремонтировать,но результата пока нет.Дефект.Плохая заводка по утрам.Первое знакомство с машиной показала ,что после ночи при включении зажигания,температура охлаждающей жидкости+40 градусов.По мере прохождения времени ,при включенном зажигании температура понижается .Минут так за 20 до +20 градусов.Сейчас буду исследовать дальше откуда такая фигня.Первая мысль, что то со стабилизацией напряжения контроллера на датчик температуры.Что думаете вы в данном случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Можно подкинуть постоянный резистор, на канале датчика, возле эбу, при этом цепь идущая до датчика должна быть отключена, если повториться такой глюк, то проблема только в эбу. Опорное напряжение в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand 4 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Это все сделаю.Сейчас подготовлю другое оборудование,посмотреть не врет ли сканер пежо. Хотя сомневаюсь что врет. Первое с начало стабилизированное напряжение на датчик проверю.Потом только резистром будем пробовать.Могу ошибиться,но датчик здесь маловероятно.Но проверить стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 проводка тоже может быть, поэтому резюк возле эбу надо подключить, а не взамен датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand 4 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Пока отбой.Проверили лаунчем,потом сканером пежо.Температура +19.Датчик температуры включен по минусу,соответственно другая его цепь внутри блока.На выходе датчика 3.24 в.Машина завелась без нареканий.Ждем завтрашнего утра.Дальше,днем , она будет заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Часто контакты на фишке отходят. Да и датчик так тоде может чудить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 вместо датчика потенц и выставить уличную темп. Если заведётся хорошо то трабл в дтож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 а ничего что прошло 4 года??? Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 15 часов назад, sputnet74 сказал: а ничего что прошло 4 года??? Особенно в этой ситуации название раздела улыбнуло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
