ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Добрый день всем форумчанам, делал отключение сажи на спринтере, вроде все норм, прошивка проверенная, но после прошивки больше 3000 оборотов не раскручивает, если я делаю процедуру замены воздушного фильтра, то при первом запуске все норм до того момента как включишь 3 или 4 передачу (то есть до определенной нагрузки на двс), потом опять мощность падает. Дайте совет! что делать? прошивку прилагаю WinOLS MB Sprinter 651_2,2cdi_CRD3_6519032139_DPF OFF FULL_CRC OK.rar вот сток ori_flash_Sprinter_2.2_CRD3_2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 А если залить сток и покататься тоже в аварии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 в сток вернуть попробовать. сделать замену сажевика на стоке, и обучить датчик maf после репрога. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Ок попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Что-то мне подсказывает, что косяк в прошивке. Уж не логично что то. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 1 час назад, yurik6000000 сказал: Добрый день всем форумчанам, делал отключение сажи на спринтере, вроде все норм, прошивка проверенная, но после прошивки больше 3000 оборотов не раскручивает, если я делаю процедуру замены воздушного фильтра, то при первом запуске все норм до того момента как включишь 3 или 4 передачу (то есть до определенной нагрузки на двс), потом опять мощность падает. Дайте совет! что делать? прошивку прилагаю WinOLS MB Sprinter 651_2,2cdi_CRD3_6519032139_DPF OFF FULL_CRC OK.rar 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки вот сток ori_flash_Sprinter_2.2_CRD3_2016 4 \u041c\u0411 · 3 загрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Извиняюсь за вопрос чуть не в тему. Там crd3 или Dcm3.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Читал kess obd Только что, WV CC сказал: Извиняюсь за вопрос чуть не в тему. Там crd3 или Dcm3.5? Delphi 6519012902 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orxan 5 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Ом 651 сажу шить не надо просто через обд в данных разработчика откльчить Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 54 минуты назад, orxan сказал: Ом 651 сажу шить не надо просто через обд в данных разработчика откльчить на новых блоках не пракатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Вот я клонирую даже CRD3 а кессом туда лезть надо иметь железные я...! Респект автору поста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Кессом читал и лил CRD3- без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orxan 5 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Прошивки кинь в личку на электронику сверку сделаю.... [email protected] Актуальные параметры просмотрел на холостых по надуву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 48 минут назад, WV CC сказал: Вот я клонирую даже CRD3 а кессом туда лезть надо иметь железные я...! Респект автору поста) Читал и писал пять раз уже 2 часа назад, WV CC сказал: Извиняюсь за вопрос чуть не в тему. Там crd3 или Dcm3.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orxan 5 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Проверю отпишусь но займёт время 1час два Проверяю прошивку на сколько позволяют мои знания... Проверил 1/8 часть где нужно завышать значение вней заниженной кто делал прошиву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 kess китай? CRD3p.b0 он потянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orxan 5 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Проверь электронику скинул сделал вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 всем спасибо сделали другую прошивку, все нормально поехало вот может кому для примера Mercedes Version_#01 SW#6519021602)_DPF.bin Makson4eg, vlan, dusichek2012 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
