bank 622 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Всем привет! Vectra C 2.8 z28net 2007. Какие программаторы могут вычитать пин из мозгов Bosch ME 9.9 (ACDelco e55) без разбора блока? Мозги с донора, других блоков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Опечатка, МЕ 9.6, нет возможности исправить в первом посте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 6 часов назад, bank сказал: Всем привет! Vectra C 2.8 z28net 2007. Какие программаторы могут вычитать пин из мозгов Bosch ME 9.9 (ACDelco e55) без разбора блока? Мозги с донора, других блоков нет. Pin (carpass) сидит в внешней eeprom достать ее без разбора и чтения по bdm нечем .Комбилоадер работает с калибрами по резетке но для вытягивания пина это не подойдет.Поэтому кроме как по bdm c помощью bdm100 , галеты ,х-prog и тд ничем пин не вытянеш. Второй способ зная вин донора пин через диллера. Возможно в теч есть возможность сброса я не сталкивался. А в помощь распин подключения бдм для BDM100 . Внутри проц помоему MPC563. bank и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Мда, через розетку дамп вытащил MDIем, но там ни вина, ни пина. Сброс MDI может сделать при наличии пина. Ищу контакт для получения пина по ВИНу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 В лайфдате не видно вина по ОБД у донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 4 часа назад, 052 сказал: В лайфдате не видно вина по ОБД у донора? Проверю, конечно, но очень сомневаюсь что такие данные показывают блоки измерений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 А менты откуда читают? Сейчас вон на емс3132 меняем вин, менты вычитали на сраном лохане вин. а он в угоне. Блок меняный был . вин никто не правил. Делаем через дамп с персчетом кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 6 часов назад, 052 сказал: А менты откуда читают? Не заметил что речь о ВИНе. ВИН вычитать вообще не проблема, равно как и поменять его. Речь о вычитке PINа из блока, или о получении PINa по VINу без техпаспорта. Предварительно нашел пару контактов, жду результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Вскрывать не стал. Восстановил по ВИНу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
