dr.rimz 497 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Только что, Shymofff+ сказал: говорят блок не принимают на 8 процентах записи дает ошибку, типа нужно подготовленную флеш заливать на разных процентах бывает....если причина увала не обрыв связи ....эту флеш не сожрет. у меня такой нет. фвди епром не повредит . бси сейчас в буте. удалите файл флеши из папки мои доки....ну и попробуйте прочитать пин на пример. если причина в обрыве связи, а не в завале флеши, проснется и будет работать. если флеш завалена только писать нормальную флеш, которую нужно еще найти. если не найдется, можно писать любую из блока с таким же номером. но тогда придется нулить епром и вязать со всеми вытекающими. машина точно оживет....вопрос только в опциях...будут ли все работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 2 минуты назад, Shymofff+ сказал: после увала? и какой версией софта заливали? да. делал пробег. потом решил попробовать пин вычитать и он ситроен потух. завис в буте. FVDI 2014. софт 6.3 кажись Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Отсюда вывод- искать родную сигнатуру Rusik UA и Shymofff+ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 2 минуты назад, Моторчик сказал: Дима нужна живая флеш с правильной кс, с нужной сигнатурой,слитая удачно кем то. Работа над файлом это безнадега) С еепром можно работать ,а не с метровым флеш. все верно. правильно просто найти живую флеш. во флеши всегда бьет 3 байта. Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 2 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: да. делал пробег. потом решил попробовать пин вычитать и он ситроен потух. завис в буте. FVDI 2014. софт 6.3 кажись А как прошивали если не секрет, сначала удалили бекапы в документах а потом через пункт ECU Flasher&? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, Shymofff+ сказал: ECU Flasher да, через этот пункт, только ничего не удалял, а выбрал первый, который был считан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал: да, через этот пункт, только ничего не удалял, а выбрал первый, который был считан И ошибок при записи никаких не било? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Только что, Shymofff+ сказал: И ошибок при записи никаких не било? вам не светит так.....у человека была удачная работа с пробегом, при которой прибор сохранил флеш. он только записал нормальную флеш и всего делов. пс ....работайте версией 5.* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: .работайте версией 5.* в этой версии нет функции flash ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 3 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: в этой версии нет функции flash ecu За то она меньше валит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 2 минуты назад, dr.rimz сказал: За то она меньше валит У меня этой версией при коррекции пробега Berlingo B9 уснул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Есть полу автоматическое решение для пробега ПСА.....за то безопасное Я же не говорил что 5.х работает без отказа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 7 минут назад, dr.rimz сказал: Есть полу автоматическое решение для пробега ПСА это какое? разобрать и в прогер? так я тож умею )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 2 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: это какое? разобрать и в прогер? так я тож умею )) читать писать по обд, править руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 22 минуты назад, dr.rimz сказал: За то она меньше валит А вообще при правильных руках не валит внутресхемные правильные прогеры))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 3 минуты назад, dimasony сказал: А вообще при правильных руках не валит внутресхемные правильные прогеры))) не спорю.....бси не проблема вскрыть и сделать прогером.......а вот доску ой как лень. но вы же понимаете что сейчас большинство только клавиши давят!!!что такое паяльник не все знают.... но я еще раз повторю....есть способ более безопасный для пса, но нужно подумать.....ах да, еще посчитать нужно самому))))) это для большинства не выполнимое вот пример.....уже скоро на заборе будет написано что фвди валит дж. контрол часто....а ТС все равно попробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: на разных процентах бывает....если причина увала не обрыв связи ....эту флеш не сожрет. у меня такой нет. фвди епром не повредит . бси сейчас в буте. удалите файл флеши из папки мои доки....ну и попробуйте прочитать пин на пример. если причина в обрыве связи, а не в завале флеши, проснется и будет работать. если флеш завалена только писать нормальную флеш, которую нужно еще найти. если не найдется, можно писать любую из блока с таким же номером. но тогда придется нулить епром и вязать со всеми вытекающими. машина точно оживет....вопрос только в опциях...будут ли все работать При чтении пин кода в конце такая ошибка и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Авто определение не верить. Пробуй ручками выбрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Только что, dimasony сказал: Авто определение не верить. Пробуй ручками выбрать. То самое, в меню на скрутке пробега пишет что блок в бут режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 38 минут назад, dimasony сказал: Авто определение не верить. Пробуй ручками выбрать. Да. Верно . 37 минут назад, Shymofff+ сказал: То самое, в меню на скрутке пробега пишет что блок в бут режиме Флешировать пробовали свои бекапом??? Через версию 6.*.? Хотя 99.9% не пройдет. Я немного пробовал искать флеш нет такой. Ваше думаю единственное решение если не найдете ори флеш - лить туда с другой сигнатурой. Подбор по номеру верхнему. И по бут и хард нижний левый угол на наклейке. Далее застирать епром и кодирование ключи и ТД.80% что вам понадобится услуга ори диагбокса по кодированию. Все делать в кодинге версией не ниже 7.83. если будут проблемы с некоторыми функциями - тогда к офам на кодирование Ну конечно сохранить ори епром. От туда понадобится к сожалению только пин))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitolek 0 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 даааа был такой опыт на пежо 308!!!тоже вальнул BSI.читал карпасс fvdi2014. но я подключил зарядное и дамп слился полностью!!!но залить обратно можно только Fvdi2015 или x-tool причем епром можно не трогать. какая версия BSI может что есть у меня????? скинь на почту дамп я не могу скачать прав не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Всем привет вот наступал на эти грабли, и снова влез. Сосед потерял коючи, решил помочь, ну и по лени абриком почитать пин у пыжика 407 Джонсон контрол. Ну и ожидаемое.... вальнул Еепром выпаял, сохранил, нашел пин ТА32 В бекапе флеш тоже нашел. Но у меня на абрике 2020 (а читал кверовским 2014) не работает кан ПРошу помощи у сообщества, Санкт Петербург. У кого есть абрик орига или чаина 2018, 2018, 2020 НЕ совсем бесплатно. Нужно только залить флеш. Остальное сам смогу, привезу и отвезу..... На всякий случай прилагаю что вытащил из БСИ JCI_BSI_4EF2.bin 95128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вас1773 0 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 В 12.10.2019 в 18:52, Shymofff+ сказал: нашел расспиновку для подключения на столе, буду пробовать пока так. CAN L , CAN N на ножках 2,4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В свое время такие вещи поднимал дилерским pp2000. Как вариант, при наличии шнурка lexia и установленной прогой pp2000, сделать телезагрузку в режиме без интернета. Некоторые файл для прошивка имеются в системе pp2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
