Иван154 0 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Ставил в своё время вариатор, ни к чему хорошем это не привело. Может от него и есть толк но самнительный. Пришол в итоге к том что лчше менять зажигание в бензин. контроллере. Сейчас использю двух режимную прошивкуна пропан гол на 6гр больше по сравнением с бензином. Стабильно без детонации во всём диаппазоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avatar 0 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Могу сказать из всего что пробовал устанавливать , Stag TAP-03 это самая тема !!! У АЕВ проблема с тем что надо иметь хитрый кабель для прошивки. Микролуч неплох но на уровне "отечественный" . В Стаге 03 есть подключение к проводу катушки и двух распредвалов. Алгоритм программы реализован так что он запускает автокалибровку и никаких прошивок больше не нужно. Он считывает осцилограмму ДПКВ и ДПРВ ,накладывает на импульс с катушки зажигания и сохраняет у себя в памяти уже как прошивку, а дальше настраивай себе в 2D или 3D режиме . Вобщем вещь супер !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj88 2 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Хороший вопрос о углах и оборотах подскажите пожалуйста!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avatar 0 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 na vse mashini po raznomu reagiruet no nachalnii ugol na holostom 9-10 gradusov a potom v poreadke umenshenia do 5000 oborotov do 1 gradusa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chiptuner 20 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Любое устройство требует настройки под конкретный автомобиль, многие же не только вариатор настроить не могут, но и даже гбо. Отзывов много по вариатора, даже самых противоречивых, у одних работает супер, у других глючит. Много зависит от самой установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas 11 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 хочу поставить на машину жены _____ и enteran 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 2 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Стоит вариатор 60-2. На всём диапазоне оборотов опережение 6°. Перепробовал разное опережение, на 6° самая лучшая динамика. К 60-2 мануальчик Техническое руководство_v_1_7.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasyatyt 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 как то на расход газа влияет вариатор? или только на субъективное ощущение динамики?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaLiv 0 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Оптимизацию УОЗ под ГБО эффективнее делать путем правки мозгов (чип-тюнинг), внешние приблуды могут выйти боком на современном двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 28.08.2018 в 05:28, VlaLiv сказал: Оптимизацию УОЗ под ГБО эффективнее делать путем правки мозгов (чип-тюнинг), внешние приблуды могут выйти боком на современном двигателе Поддерживаю. Но не все блоки есть возможность перешить под ГБО далеко не все В 11.07.2018 в 21:52, Sergey-vip90 сказал: Стоит вариатор 60-2. На всём диапазоне оборотов опережение 6°. Перепробовал разное опережение, на 6° самая лучшая динамика. К 60-2 мануальчик Техническое руководство_v_1_7.pdf Мне кажется слишком маловато 6° Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 2 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 15 часов назад, smarts сказал: Поддерживаю. Но не все блоки есть возможность перешить под ГБО далеко не все Мне кажется слишком маловато 6° Я пробовал разные углы опережения. На 6 самая оптимальная тяга и расход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty095 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 В 09.08.2018 в 15:08, Vasyatyt сказал: как то на расход газа влияет вариатор? или только на субъективное ощущение динамики?) Естественно влияет. С оптимальным уоз отдача мотора лучше а значит и давить на педаль будешь меньше. Скорость горения пропан-бутановой смеси в целом больше чем у бензина и по этому при газификации бензинового мотора при нормальных условиях практически во всем диапазоне оборотов нужно увеличить уоз примерно на 5..8 градусов, но это зависит еще от конструкции двигателя, в частности степени сжатия. И еще немаловажный момент состав смеси, как правило эбу гбо стремится во всех режимах работы мотора вытянуть состав к стехиометрии, для пропан-бутана это 15.4..15.5, а это не совсем верно. Тут еще нужно понимать что бедные смеси горят быстрее, а для нагруженных режимов стехиометрия газа бедновата и поскольку газ подается в паровой фазе охлаждения камеры сгорания не происходит, собственно уоз наращивать в этих режимах надо меньше. В общем надо вариатор который умеет понимать нагрузку двс по датчику давления и настраивать тщательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol 0 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Перенос датчика коленвала на один зуб по диску синхронизации дает опережение в 6 градусов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 8 часов назад, Anatol сказал: Перенос датчика коленвала на один зуб по диску синхронизации дает опережение в 6 градусов . Если диск 60-2 то 6 градусов. У тойот в основном диски 36-2. На свежих конеш стали делать больше зубов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Splinters 3 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Ставил штук пять EG DYNAMIC проблем не было, Rav4 2.4 2010 Ford Fiesta Seat Shkoda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 На м272 мерседесовский двигатель вариатор ставится ? Кто знает, какие импульсы выдает ДПКВ, и не будет ли ошибок с распредвалами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VianoW639 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В догонку по Мерсам: Имеется М112 V6 3.2 Кто нибудь ставил туда вариатор ? Какой, какие впечатления после установки ? Сам пока рассматриваю Украинский Микролуч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
