SergeyUR5DAQ 1 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Vito 639 6год. Проблема с кан шиной. Єсли запустить двигатель с нажатой педалью тормоза всьо ок. Єсли отпустить педаль то пропадает связь по кан шине с ебу двигателя. Падает тахометр, спедометр, загорается esp, abs, перегре двс. Тоєсть нет связи по кан? Если опять нажат все сразу пропадает, кан шина оживает! Снімал розем с блока esp, подкидовал другой блок SAM никаких изминений небило! Также при отпусканнии педали тормоза умирает панел приборов, ошибка на CAN шину! Витащил пин постоянно замкнутого контакта лягушки тормоза возле блока SAM теперь кан шина впорядке! Но кроме ошибки в блоке ESP на лягушку тормоза? Виходит проводка порядке , так как посхеме сигнал с лягушки входит только в блок SAM, и оттуда уже в цифровом виде по всем блокам! Подскажите пожалуйста куда дальше сотреть ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Померить бы напругу на шинах при отпущенной педали тормоза ? Не пробовали? Или вызывать опять экстрасенсов анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyUR5DAQ 1 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Только что, m_stv сказал: Померить бы напругу на шинах при отпущенной педали тормоза ? Не пробовали? Или вызывать опять экстрасенсов Смотрел осцилографом все окей никаких изминений в форме сигнала!! А екстрасенс здесь причом я не звал пока!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 кан может садить кто угодно, можно методом исключения отцеплять абонентов от общей колодки.... можно заглянуть и под бардачок там салонный кан с наклеичками блоков... часто блок климата чудит mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 2 минуты назад, SergeyUR5DAQ сказал: Смотрел осцилографом все окей никаких изминений в форме сигнала!! А екстрасенс здесь причом я не звал пока!) Тогда интересно как же тогда связь пропадает? )) 3 минуты назад, SergeyUR5DAQ сказал: Смотрел осцилографом Если бы вы им смотрели тогда нашли бы причину путём исключения каждого блока как выше сказал Андрей takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyUR5DAQ 1 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 9 минут назад, анн сказал: кан может садить кто угодно, можно методом исключения отцеплять абонентов от общей колодки.... можно заглянуть и под бардачок там салонный кан с наклеичками блоков... часто блок климата чудит Спаибо буду см. все блоки подряд. Времени небло клиент торопил, на днях пригонит буду смотреть. О результате одпишусь !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 В измерениях CAN очень важно развёртку выставить больше 1Мгц,а то ничего не увидите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyUR5DAQ 1 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 1 минуту назад, takco сказал: В измерениях CAN очень важно развёртку выставить больше 1Мгц,а то ничего не увидите. Ставил 5Мгц на Постолвском 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Тогда ждём скринов и номера ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Предположу совсем уж колдунство - блок записывается от нажатой педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 5 часов назад, SergeyUR5DAQ сказал: Снімал розем с блока esp, подкидовал другой блок SAM никаких изминений небило! SAM к этой проблеме ни какого отношения не имеет, если разъём с блока ESP снимали и без изменений смотрим косу над радиаторами к ESP и переход в блоке релюх и пред. часто влага там бывает. 5 часов назад, SergeyUR5DAQ сказал: Витащил пин постоянно замкнутого контакта лягушки тормоза возле блока SAM теперь кан шина впорядке! Номер разъёма и пин. И 06г может быть ESP 5 или 8 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Интересно посмотреть скрины шины и их изменение когда на педаль нажать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyUR5DAQ 1 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 5 часов назад, cashbonus сказал: Предположу совсем уж колдунство - блок записывается от нажатой педали. Какой блок куда записывается? 5 часов назад, cashbonus сказал: Предположу совсем уж колдунство - блок записывается от нажатой педали. Какой блок куда записывается? 1 минуту назад, dierus сказал: Интересно посмотреть скрины шины и их изменение когда на педаль нажать. По бистрому смотрел , подтяжки к (+) или к (-) точно нет! 45 минут назад, SergeyUR5DAQ сказал: Какой блок куда записывается? Какой блок куда записывается? По бистрому смотрел , подтяжки к (+) или к (-) точно нет! 1 час назад, SERGO639 сказал: SAM к этой проблеме ни какого отношения не имеет, если разъём с блока ESP снимали и без изменений смотрим косу над радиаторами к ESP и переход в блоке релюх и пред. часто влага там бывает. Номер разъёма и пин. И 06г может быть ESP 5 или 8 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 59 минут назад, SergeyUR5DAQ сказал: подтяжки к (+) или к (-) точно нет! Если связь пропадает, ослик по любому в записи должен увидеть кривой пакет по высокой или низкой. Или Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyUR5DAQ 1 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Ок запишу два канала... посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 CAN с AAG под торпедой отсоедините, там подписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Добрый день! 639 2006 проблема с блоком. Нет связи с блоком ESP. Поставили б у блок. Вышел на связь потом не выходил. Прозвонил Осцилографом CAN отключая абонентов и проверяя сигнал на них. Все абоненты кроме блока ESP отправляет фреймы нормальные. На столе - блок ESP новый и старый выходят на связь по 9 пину и дают нормальный сигнал по САN. При установке на машине один блок дает сигнал по CAN как пила с одниковой амлитудой и синхронно. Когда подключаешь абонентов и дет шум между нормальных Фреймов. Далее проверены массы и питания, проверна проводка. Отключал от блока ESP все что можно датчики колес, датчик ускорения, датчик положения руля, лягушку. Блок не дает нормальных фреймов и не видится Старом, Лаунчем видится но не стирает ошибок, в моторнике замке приборке ошибка связи с БЛОКОМ ESP N30/4. Пробовал без дачиков подключать к колодке по проводам плюс зажигание массы CAN. Блок дает правильные сигнал подключаешь абонентов все нормально блок выходит на связь. видит соседние блоки, вскрыт один блок все нет отваленых проводников все на месте сидят крепко. Вопрос у кого такое было? Кто может усаживать блок что он перестает выходить на связь на обоих блоках одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
