Casper305 4 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Добрый вечер автомобиль Opel astra j 2013г 1.3 дизель заглохла на ходу и не заводится, то есть заводится и сразу глохнет, опком показывает только одну ошибку по сажевому фильтру p2453 и все, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой Думал ЕГР забит, почистил, все равно заводится и сразу глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Перепрошить надо и поедет ipron, easy, veaceslav... и 2 других 1 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Вы думайте проблема в прошивке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 4 минуты назад, Casper305 сказал: Вы думайте проблема в прошивке! 9 минут назад, Мастак сказал: Перепрошить надо и поедет Это такой усталый подь...б. Параметры топлива, датчиков, работа заслонок и т.д. неплохо бы увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Понял, завтра скину параметры. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 142 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Попробуй отсоединить сажевый, может забился в хлам,на заводку хватит затем глушение что выхлопа нет Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Когда завожу давление топлива поднимается примерно до 300 бар больше ничего не могу проверить потому что за 1 сек глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaevi4 1 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Откидывай трубу выхлопа от турбины, заглуши егр если есть возможность в общем освободи выхлоп и дай двигателю воздуха, скорее всего поможет! Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 16 часов назад, Мастак сказал: Перепрошить надо и поедет Не прокатит, тут опель уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 87 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 подкачайте колеса, воздух нужен однако, шаман сказал должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanik 6 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Сажевый закоксованый полностью отсоедини на колектор от всей выхлопной системы Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 вы были правы, сажевый был полностью забит, помыл, сделал регенерацию и машина поехала, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
