16 часов назад, Tranqulity сказал:
да меняются  для изменения пина и вина нужны дампы из блока, но это не та ветка, это по  PSA / 207 , там много информации о дампах и пинах.
PIN S BLOKA ESTY VIN RADNOY VPISOVATY BUDU
FVDI 2014 В PSA 6.3 - BSI CAN- вкладке/кнопке Program ID, при наличии пина известного  можно изменить на другой в вкладке/кнопке - SET Pin, verify pin - проверка пина записанного в блоке.
10 часов назад, Tranqulity сказал:
BLIN ETO TOCHTO MNE NADO SPASIBO ZA PODSKAZKU
MNE PROSTO ETI KITAYCI MNE OTPRAVILI SOFT NE RABOCHI  TAM V PAPRI PSA OSHIBKA
I U MENYA FVDI 2015 GODA
без особых проблем. клемма - выйти из бута.. потереть во во блоках ошибки
В 01.03.2018 в 21:49, dusichek2012 сказал:
Пожалуйста,  напишите назначение переходников в комплекте,  а то в интернете только бенз 1,2,3, а для чего они непонятно. Есть ли переходник для чтения ezs.  Спасибо.
Как оказалось адаптер Benz-4  вовсе не для Мерседеса. Если верить описанию то это адаптер для Renault , для чтения содержимого BCM после 2011г.в. Подключается к ABPROG которого естественно нет.
ABRITES Commander for Renault Manual.pdf
1 минуту назад, duzi сказал:
Делать по обд-же?? Без проблем справится?
1 час назад, kuzmich сказал:
ABPROG нужен только для чтения NEC в проборках VAG. мануал внимательнее почитайте.
9 часов назад, Griff сказал:
Я бы на Вашем месте так уверенно не отвечал. Воможности ABPROG не ограничиваются "чтением NEC в приборках".
Вот именно, внимательно пожалуйста почитайте.
Дальнейшие дебаты бесполезны, потому что ABPROG не доступен пользователям FVDI.
https://abritus72.ru/magazin/oborudovanie/oborudovanie-abrites/zn030-abprog-s-vnutr-kabel/
3 часа назад, kuzmich сказал:
Зачем мне читать? У меня есть AVDI с ABProg и доп переходниками... так вот только NEC нормально и читает и то не все из заявленных, Вы с Болгарами пообщайтесь... на русскоязычных сайтах красиво пишут, я тоже повелся
Privet vsem, rebyata kupil noviy FVDI 2015 goda kitayci otpravili softom gde ne xvatait PSA. Mojet ktoto mojet podeliutsya rabochim softom ustanovachnim ili daty narmalynuyu silku
prosto dva dnya ishu, chto skacivayu s oshibkami ili ne skachivaetsya
на меге :
FVDI 2014 software download link: www.fvdiobd.com/download/fvdi.zip
FVDI 2015 software download link: https://mega.nz/#!xtlBSDrR!3xeAs2TJe9kZlHZAne891aZIV1_9yiUIonXL2AH0W0s
21 минуту назад, boxer сказал:
vot chto pishet tepery
привет.лампочка какого цвета моргает?помоему ты его убил
3 часа назад, calibra43 сказал:
Privet, zelenim gorit uje i zashla v programu
Добрый день всем. Кто-то пробовал на мерседесе w211 2005г. отключить датчик пассажира? Замучила лампа SRS.
Еще хотел спросить: Можно скинуть сервисный интервал на этом авто?
ребят кто скажет почему не читает блоки на bmw е90
Hе один  блок не распознает.до этого подключал к x5 e70 ВСЕ ОК
подключаюсь к пежо 207 все в норме,думал что,что то с бехои.взял лаунч-он видет обычно.че за прикол не поиму.
Здравствуйте.  Скажите,  почему может не писать pit транспондер,  7935,  7930 и др.  Уже и конденсатор подпаивал по схеме с инета и один хрен error writing.  Fvdi 2012. Спасибо.
В 19.04.2018 в 12:54, Sanya77 сказал:
Может катушку домотать попробовать ?
Так ведь остальные чипы без проблем.
Citroen berlingo 2014 bsi jonson control - пин вытянул, ключ положил. fvdi 2012 citroen 6.3.
Горький опыт показывает, что лучше не лазить абриком в джонсоны ...
В 13.04.2018 в 23:48, boxer сказал:
Это теперь к KVER ,  какая то активация прибора не прошла. Установка драйверов? версии?
В 20.04.2018 в 21:34, KBN сказал:
Ваш горький опыт от незнания .. Если соблюдать правила , давным давно описанныена на просторах , то все спокойно получается со всеми BSI
Скажите ребят, ключи как он пишет, без сюрпризов с завалами блоков? Хочу от него тоету (смарт карты) и ваги.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
