xprog 5.55 на винд 8
lva23rus
Здравствуйте купил китайский хпрог 5,55. установил драйвера программа запускается прибор определяется но при считывании и вообще любых манипуляциях мигают лампы на приборе и вылетает ошибка (the certificate has not expired or not validated. ...) и просит обновить сейчас. операционная система винд 8,1 на хп такой проблемы нет. в чем может быть дело.
Не знаю ваш ли случай,у меня после долгих плясок,как бы это не странно звучало,помогла замена usb-кабеля.X-prog потребляет много.Классный кабель был в комплекте с TL866,хорошие кабеля можно купить отдельно,если надо подскажу продавца
Не дело точно не в кабеле тогда бы была другая ошибка. на форумах у многих такая проблема но нет информации как это побороли.
3 часа назад, lva23rus сказал:
А вы попробуйте еще на винд 10!
И чем вас не устраивает ХР?
на рабочий комп хп не установить, время хп уже проходит компа под нее не найдешь. В том то и дело встречались люди которые на 10 эту версию ставили, но не кто не говорит как))
У меня два ноута на одном 8 на другом 10 вариантов нет(. Из новостей скачал софт на нем после перезагрузки компа прога запускается один раз, повторно только перезагружать. Но теперь другая проблема не корректно считывает еепром точнее заливаешь одни ФФ, считывает считывает 2 бита изменены.
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Переустановил Windows c 7ки на 8ку, и перестал работать Xprog 5.55, пишет что истекли сертификаты.
Кто-нибудь знает как решить эту проблему?
4 hours ago, Rus+ said:
Всем привет.
xml файл в read only
34 минуты назад, dec123ua сказал:
да, это ещё на 7ке сделал, подсказали тут.
прога оставалась на D диске, но пробовал заново распаковывать, устанавливал атрибут "только чтение" обоим xml файлам, всё равно такая ошибка
А как правильно установить драйвера программатора на 8ку и где их взять?
При подключении Xprog-а Windows 8 сам установил дрова, и при попытке поменять их на драйвера от 7ки из папки Xbox, винда ругается на цифровую подпись.
презагрузить систему в режиме "без цифровой подписи" и установить драйвера
так а для 8ки подойдут драйвера от Windows 7?
или других всё равно нет?!
16 часов назад, Rus+ сказал:
да вчера тоже приобрел X-prog установил все на 10, в работе не пробовал но запускается прибор видит, подписку драйвера уберите и дрова 7 станут на 8. Есть ноут с 7 видой чуть что туда буду ставить)
  • 1 месяц спустя...
В 16.05.2021 в 22:38, Rus+ сказал:
Чтоб работал не криво, качаете на оф сайте дрова на 8-10 и скачиваете утилиту для обновления хпрога под новые дрова там же, но она работает под 7. Тоесть на ноуте с 7й патчите хпрог потом все ок после патча работает и на 7 и на 10.
  • 3 недели спустя...
В 30.06.2021 в 15:31, Mazahacka92 сказал:
Я так понял, речь про эту "XPROG-box USB configuration update utility" утилиту.
А она будет работать с китайским клоном, не завалит программатор при обновлении?!
Дело в том, что у коллеги этот программатор отлично работает на Win10, а у меня на Win8 не хочет.
3 часа назад, Rus+ сказал:
Не валит, дрова и утилиту берете только с под 7ки обновлять потом и там и там работает.
