lva23rus 0 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Здравствуйте купил китайский хпрог 5,55. установил драйвера программа запускается прибор определяется но при считывании и вообще любых манипуляциях мигают лампы на приборе и вылетает ошибка (the certificate has not expired or not validated. ...) и просит обновить сейчас. операционная система винд 8,1 на хп такой проблемы нет. в чем может быть дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Не знаю ваш ли случай,у меня после долгих плясок,как бы это не странно звучало,помогла замена usb-кабеля.X-prog потребляет много.Классный кабель был в комплекте с TL866,хорошие кабеля можно купить отдельно,если надо подскажу продавца garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lva23rus 0 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Не дело точно не в кабеле тогда бы была другая ошибка. на форумах у многих такая проблема но нет информации как это побороли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 3 часа назад, lva23rus сказал: операционная система винд 8,1 на хп такой проблемы нет. в чем может быть дело. А вы попробуйте еще на винд 10! И чем вас не устраивает ХР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lva23rus 0 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 на рабочий комп хп не установить, время хп уже проходит компа под нее не найдешь. В том то и дело встречались люди которые на 10 эту версию ставили, но не кто не говорит как)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 7ка чем не устраевает? На ней практически все что нужно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lva23rus 0 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 У меня два ноута на одном 8 на другом 10 вариантов нет(. Из новостей скачал софт на нем после перезагрузки компа прога запускается один раз, повторно только перезагружать. Но теперь другая проблема не корректно считывает еепром точнее заливаешь одни ФФ, считывает считывает 2 бита изменены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Всем привет. Переустановил Windows c 7ки на 8ку, и перестал работать Xprog 5.55, пишет что истекли сертификаты. Кто-нибудь знает как решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 4 hours ago, Rus+ said: Всем привет. Переустановил Windows c 7ки на 8ку, и перестал работать Xprog 5.55, пишет что истекли сертификаты. Кто-нибудь знает как решить эту проблему? xml файл в read only Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 34 минуты назад, dec123ua сказал: xml файл в read only да, это ещё на 7ке сделал, подсказали тут. прога оставалась на D диске, но пробовал заново распаковывать, устанавливал атрибут "только чтение" обоим xml файлам, всё равно такая ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 А как правильно установить драйвера программатора на 8ку и где их взять? При подключении Xprog-а Windows 8 сам установил дрова, и при попытке поменять их на драйвера от 7ки из папки Xbox, винда ругается на цифровую подпись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 51 minutes ago, Rus+ said: А как правильно установить драйвера программатора на 8ку и где их взять? При подключении Xprog-а Windows 8 сам установил дрова, и при попытке поменять их на драйвера от 7ки из папки Xbox, винда ругается на цифровую подпись. презагрузить систему в режиме "без цифровой подписи" и установить драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 так а для 8ки подойдут драйвера от Windows 7? или других всё равно нет?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 16 часов назад, Rus+ сказал: так а для 8ки подойдут драйвера от Windows 7? или других всё равно нет?! да вчера тоже приобрел X-prog установил все на 10, в работе не пробовал но запускается прибор видит, подписку драйвера уберите и дрова 7 станут на 8. Есть ноут с 7 видой чуть что туда буду ставить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 В 16.05.2021 в 22:38, Rus+ сказал: так а для 8ки подойдут драйвера от Windows 7? или других всё равно нет?! Чтоб работал не криво, качаете на оф сайте дрова на 8-10 и скачиваете утилиту для обновления хпрога под новые дрова там же, но она работает под 7. Тоесть на ноуте с 7й патчите хпрог потом все ок после патча работает и на 7 и на 10. Rus+, Nik Makken и yalymka 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 В 30.06.2021 в 15:31, Mazahacka92 сказал: Чтоб работал не криво, качаете на оф сайте дрова на 8-10 и скачиваете утилиту для обновления хпрога под новые дрова там же, но она работает под 7. Тоесть на ноуте с 7й патчите хпрог потом все ок после патча работает и на 7 и на 10. Я так понял, речь про эту "XPROG-box USB configuration update utility" утилиту. А она будет работать с китайским клоном, не завалит программатор при обновлении?! Дело в том, что у коллеги этот программатор отлично работает на Win10, а у меня на Win8 не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 3 часа назад, Rus+ сказал: Я так понял, речь про эту "XPROG-box USB configuration update utility" утилиту. А она будет работать с китайским клоном, не завалит программатор при обновлении?! Дело в том, что у коллеги этот программатор отлично работает на Win10, а у меня на Win8 не хочет. Не валит, дрова и утилиту берете только с под 7ки обновлять потом и там и там работает. Rus+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
