Fiat Ducato 2014 год 01375110080 - TRW 25C640
karlsoncik
Утренняя ошибка B0100-49.
Прошу помощи в очистке.
eeprom airbag fiat.rar
1 час назад, karlsoncik сказал:
eeprom airbag fiat.rar 719 \u0411 · 0 загрузок
ну как бы вот: есть документ по этой ошибке (это от пыжа, может это не то пальто, но все таки взгляните), а во вторых: чет Ваш архив поврежден...
неисправности подушек безопасности - При наличии кода ошибки B0100.pdf
Кинул в личку! Обязательно проверьте массы!!! И визуально пайку в блоке!
11 часов назад, karlsoncik сказал:
eeprom airbag fiat.rar 719 \u0411 · 3 загрузки
Ну и в каком состоянии АКБ!
С аккумулятором всё хорошо, в блоке лягушки квакали
12 минут назад, karlsoncik сказал:
Плату всю проверили? отмыли прозвонили? какое потребление берет блок подключенный на столе?
Всё отмыл. Потребление не мерил. Всё заработало. Отдельная благодарность за помощь KUVALDA.
Тут уже правь не правь 50 на 50 после воды!!!!!
Как он себя в работе поведет покажет время! Удачи
  • 1 месяц спустя...
Добавлю от себя пару файлов. Возможно с 00 и FF где-то переборщил, но ошибка ушла и адаптация не потребовалась.
Ducato 290 SRS B0100 01375110080.zip
  • 3 месяца спустя...
В 08.10.2019 в 14:59, Kyvalda сказал:
такая же беда с ошибкой B0100-49, внутри так же квакали лягушки, все отмыл пропаял, на столе потребление 200-210мА, довольно сильно греется TLE 6711 G когда плата не в корпусе, CANы есть, питалки 5на дросселе и 24V на банках присутствуют. в корпусе нагрев почти не чувствуется.
Я так понимаю просто сброс ошибок не поможет нужно непосредственно шить?
Киньте на почту если не сложно, у меня доступа нет к скачиванию.
нашел косяк, Vcc TLE 6711g сопля на катод диода что возле дросселя 5.65V, и такое вот поведение питание есть не КЗ, но шима нет на дросселе.
в рабочем состоянии на столе потребление 50mA.
  • 1 год спустя...
Купили бу блок на замену. На диагностику никак не выходил. Получилось с отключенным разъемом на активаторы. (оставил только питание)
Прописал Multiecuscan
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток подскажите как блок подключить на столе проверить рабочий или нет? 01375110080
