karlsoncik 67 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Утренняя ошибка B0100-49. Прошу помощи в очистке. eeprom airbag fiat.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 105 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 1 час назад, karlsoncik сказал: Утренняя ошибка B0100-49. Прошу помощи в очистке. eeprom airbag fiat.rar 719 \u0411 · 0 загрузок ну как бы вот: есть документ по этой ошибке (это от пыжа, может это не то пальто, но все таки взгляните), а во вторых: чет Ваш архив поврежден... неисправности подушек безопасности - При наличии кода ошибки B0100.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Кинул в личку! Обязательно проверьте массы!!! И визуально пайку в блоке! 11 часов назад, karlsoncik сказал: Утренняя ошибка B0100-49. Прошу помощи в очистке. eeprom airbag fiat.rar 719 \u0411 · 3 загрузки Ну и в каком состоянии АКБ! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 С аккумулятором всё хорошо, в блоке лягушки квакали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 12 минут назад, karlsoncik сказал: С аккумулятором всё хорошо, в блоке лягушки квакали Плату всю проверили? отмыли прозвонили? какое потребление берет блок подключенный на столе? karlsoncik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Всё отмыл. Потребление не мерил. Всё заработало. Отдельная благодарность за помощь KUVALDA. Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Тут уже правь не правь 50 на 50 после воды!!!!! Как он себя в работе поведет покажет время! Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 30 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Добавлю от себя пару файлов. Возможно с 00 и FF где-то переборщил, но ошибка ушла и адаптация не потребовалась. Ducato 290 SRS B0100 01375110080.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stxm 0 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 В 08.10.2019 в 14:59, Kyvalda сказал: Плату всю проверили? отмыли прозвонили? какое потребление берет блок подключенный на столе? такая же беда с ошибкой B0100-49, внутри так же квакали лягушки, все отмыл пропаял, на столе потребление 200-210мА, довольно сильно греется TLE 6711 G когда плата не в корпусе, CANы есть, питалки 5на дросселе и 24V на банках присутствуют. в корпусе нагрев почти не чувствуется. Я так понимаю просто сброс ошибок не поможет нужно непосредственно шить? Киньте на почту если не сложно, у меня доступа нет к скачиванию. нашел косяк, Vcc TLE 6711g сопля на катод диода что возле дросселя 5.65V, и такое вот поведение питание есть не КЗ, но шима нет на дросселе. в рабочем состоянии на столе потребление 50mA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladddd51 0 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Купили бу блок на замену. На диагностику никак не выходил. Получилось с отключенным разъемом на активаторы. (оставил только питание) Прописал Multiecuscan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Доброго времени суток подскажите как блок подключить на столе проверить рабочий или нет? 01375110080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hacper 14 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Pinout Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
