kliosi 24 Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Так кто подскажет,K-Tag - Simtec75.5 возьмет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Ждать можно долго ответов,т.к. с Опелями по таким вопросам работают карпрогом+опкомом... Пробуйте на донорском блоке читать ктагом и выкладывайте сюда,что считаете,сразу будет видно читает ли ктаг область еепром. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Там стоит 29F400BB. Епром эмулирован в ней же. Разбирать ничего не нужно. Тем более кто не имеет представления о разборке блоков. Я вчера разобрал, так вообще ничего не пострадало. Крышку вправлю на раз. Если сильно хочется читануть в буте, то лучше сверлить отверстие. Сверло зажать сильно. Что бы не потянуло из патрона и не просверлило плату. Я ставил ограничитель откусив пластиковый дюбель (тот ,что в стену). И напомню: до платы 8мм. По этому сверло меряем. Плату не сверлим. mechatronics3896, kliosi, ipron и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 3 часа назад, вадимк сказал: И напомню: до платы 8мм Добрый день . Вот это лишнее!!! Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, andreymah сказал: Добрый день . Вот это лишнее!!! Почему лишнее???Помоему совершенно не лишнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 2 часа назад, andreymah сказал: Добрый день . Вот это лишнее!!! Ладно,ладно... ну может 18 или 28 ... 35 минут назад, kliosi сказал: Почему лишнее??? У вас "чувство юмора" присутствует!? Я вот ремонтом электроники занимаюсь. Мне просверленная плата - самое оно ! Чем больше насверлят, тем больше я заработаю ! На МЕ 17.9.7 проходили уже... ВАМ и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 9 часов назад, вадимк сказал: Ладно,ладно... ну может 18 или 28 ... У вас "чувство юмора" присутствует!? Я вот ремонтом электроники занимаюсь. Мне просверленная плата - самое оно ! Чем больше насверлят, тем больше я заработаю ! На МЕ 17.9.7 проходили уже... ааа,понял))А каким флешером читать этот блок в буте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Я лично читал чиплодырем. Нужно, что бы понимал формат сименс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Вообщем я сбросил эбу от 1.8 двигателя,поставил этот эбу ,спомощью оп кома привязал, в сим модуле иммо,поменял вин код,включаю зажигание бензонасос жужит ,но стартером не крутит,пробовал на прямую стартером крутить(Перемычкой на колодке реле стартера)авто не заводится,в блоках ошибок нет,ключ иммо не мигает ,а просто горит постоянно при включенном зажигании,ставлю от 1.6 эбу стартетом крутит,но не заводится!кто подскажет что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 50 минут назад, Wlad_ сказал: какие ошибки? Я же писал,ошибок нету!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 2 часа назад, kliosi сказал: в сим модуле иммо,поменял вин код Добрый день. А это зачем было делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 3 минуты назад, andreymah сказал: Добрый день. А это зачем было делать ? Блин,да фиг знает)Зачем то поставил вин от контраткного эбу,думаете из за этого не заводится? 12 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. А это зачем было делать ? Вин код я поменял в эбу контрактном,потому что он от другой машины,а нужно чтоб вин код был такой же как у авто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Блин,что и как привязать,расписано сто раз.ТС лень почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 3 минуты назад, anisimov83 сказал: Блин,что и как привязать,расписано сто раз.ТС лень почитать? Так я вас и не прошу,помочь мне привязать эбу,я его и так уже привязал,прием здесь это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Кроме привязки нужно еще кое что проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 3 минуты назад, anisimov83 сказал: Кроме привязки нужно еще кое что проверить Кое что,это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 проверить какая коробка стояла на контрактном эбу, вообще нужно было не вин менять, а делать программирование под этот вин через ТИС, конфигурация CAN правильная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 40 минут назад, absolut сказал: проверить какая коробка стояла на контрактном эбу, вообще нужно было не вин менять, а делать программирование под этот вин через ТИС, конфигурация CAN правильная? Как мне понять,какая правильная конфигурация,а какая нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 наличие блоков в сети, описанное в CIM и ECU, хотя бы так anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Вот такие ошибки выдает!!! При ошибке B1428(Реле стартера неисправность эл.цепи)Стартер крутит отлично,пытается схватить но не заводится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 3 часа назад, kliosi сказал: пытается схватить но не заводится! мотор точно рабочий? ремень грм на своем месте? эти ошибки стираются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 4 часа назад, absolut сказал: мотор точно рабочий? ремень грм на своем месте? эти ошибки стираются? Мотор рабочий,грм на месте, ошибки стираются все кроме B1428,компрессия 12-12-12-4(должна заводиться при такой компресси),импульсы на форсунки есть,импульсы на модуль зажигания есть!При установке мотора 1.8 xer ,менял разъемы на форсунки(В подкапотной косе) и удлинил провод на Дад ,больше ни чего не делал,меняли ДАД,ДПКВ,ДПРВ на контрактные толку ноль,давление топлива 3.6,стартером крутишь пытается схватить но не заводится((Мозги Simtec 75.5 c прошивкой под z16xer(Даже с такой прошивкой двигатель z18xer должен заводиться,а он не заводится( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 что произошло с прежним двс - зачем меняли? как вариант наглухо забит катал, либо в воздухозаборник тряпка попала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mark111 0 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 (Мозги Simtec 75.5 c прошивкой под z16xer(Даже с такой прошивкой двигатель z18xer должен заводиться,а он не заводится). Не факт что заведется блок может не распознать синхронизация ДПКВ-ДПРВ. Авто : Opel Astra H 2004–2014 Код двигателя : Z16XEP 16V 1.6L Эталон синхронизации Система управления двигателем Синхронизация ГРМ Сигнал ДПКВ + ДПРВ холостой ход. Авто : Opel Astra H 2004–2014 Код двигателя : Z18XER 16V 1.8L Эталон синхронизации Система управления двигателем Синхронизация ГРМ Сигнал ДПКВ + ДПРВ Режим работы : холостой ход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
