Helpful 97 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Всем доброго времени суток. Принесли блок Skoda Octavia 1C0 909 601 5WK43120 VW51.Пробовал на столе через K-line (pin 26 +12V,pin 51 GND ,pin 54 K-line),блок не выходит на связь. Конечно "погуглил" и из разных источников выяснил ,что блок на MC68HC08AZ32A . На фото изображено внутрисхемное подключение. Поэтому есть пара вопросов к более опытным специалистам: 1. Верно ли я определился с процессором? 2.Смогу ли я вычитать/записать дамп внутрисхемно (имеется UPA и Orange). Заранее благодарен за Ваши ответы, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 там без пайки по к-линии(55 пин) все можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Мотя 68HC08AZ32A если не ашибаюсь ,читай оранж возьмет . Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Сегодня делал нечто подобное 6Q0 909 605 AH. Только мотя была 908AZ60 (3К85К). Карпрог не соединился по к-лайну. Пришлось паять А10 кабель. Прочитал, почистил, записал, проверил ланчем по CAN на столе. 052, Мастак и Helpful 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2469 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 50 минут назад, димас т сказал: там без пайки по к-линии(55 пин) все можно сделать Чем? Как? Если хотите помочь - пишите подробней. Иначе сообщение не имеет смысла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 1 минуту назад, Мастак сказал: Чем? Как? Если хотите помочь - пишите подробней. Иначе сообщение не имеет смысла ноут с XP. USB K-line. и VW_airbag_resseter_tool Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Делал такой блок и внутрисхемно UPA и без разбора Carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 легко . 10 шт на полке таких лежат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 На столе может и не выйти на связь по К-Line. Замечал на подобных блоках, что без "массы" на корпусе не коннектится. А если внутривенно, то УПА возьмет легко. Про SEC BIT не забудьте 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Все прекрасно читается и пишется по к линии 5 минут времени с подключением, даже блок не надо вскрывать, масса на пине присутствует, читать проц прогером дольше, погуглите, в 6 сообщение дали инфу, не один блок сделан vw51 и vw52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 173 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 делал абрикосом не снимая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 97 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Спасибо всем участникам ,приболел,как выйду на работу отпишусь о результатах. Всем здоровья... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 82 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 По клайну должен делать, но если на столе делаешь, нужно массу прямо на плату цеплять или в собраном виде на алюминевый корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 97 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Сегодня таки вытащили на работу,блок по K-line вышел на связь с помощью небезызвестной программы (отдельное спасибо за подсказку "вадимк"). Однако при попытке вычитать дамп - " ECU not found ". Видимо придется внутрисхемно делать.Благо теперь можно хоть на столе проверить результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 97 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 И снова здрасьте...😉 После долгого изучения данной темы и безрезультатных попыток внутрисхемного программирования даю ответ о решении в данном,конкретном случае. Carprog-клон и UPA -оригинал не справились (подключал все по мануалам, A10 доработанный со слов продавцов...с UPA скорей всего не разобрался еще.) Обратил внимание на еще одну всем известную программу.Прилагаю скрины с решением,может кому то и пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
