Juvelir 259 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 други помогайте, у меня затуп. BSI Magnet Marelli. нет дальнего света и подсветки щитка приборов. (не было центрального замка, но с этим разобрался). вообщем по словам хозяина с машиной ничего не делали, как пропал дальний свет и подсветка щитка приборов не знает. случайно обратил внимание. просмотрел проводку, все в норме. ребята здесь схемами подмогли. с лексии управление проходит нормально и подсветка щитка и дальний свет активируется, ошибок в bsi нет. другого блока подкинуть проверить нету (один блок приносили с таким же номером, но там железо другое, не рискнул подкидывать). остальной свет по кругу работает в штатном режиме. сложность в том, что машина не может остаться на долгое время (2-3 часа максимум). подкиньте мыслей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 А ошибки???было что то похожее на Ситроен берлинго...проблема была в подрулевом переключателе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Так если Лексией активируется,значит силовая часть исправна,BSI не при чём...,согласен с Vkcto - проверять,колупать подрулевик Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Была проблема с дальним, в переключателе стираются или ломаются?(усики)и переключение не происходит Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 С дальним светом возможно подрулевой( не долез еще туда). А подсветка щитка куда делась? Габариты включчаются по бортам. Ошибок НЕТУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
