DimonD_NN 28 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Всем привет, имеется Cruze и сгнивший разъём эбу. Привезли новый блок. Блоки по наклейкам разные. Подскажите пожалуйста, достаточно ли буде перекинуть флешку, блоки вскрыл, аппаратных различий не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Сканматик привяжет, флеш достаточно пролить... DimonD_NN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 История получила продолжение, перекинул флеху, запуска нет, блок на связь не идет, вернул родную в новый блок, ставлю на авто, блок на связь не идет. CAN до BCM пока не звонил, но на разьеме OBD, при снятом моторном 120ом, при подключенном 60. может у кого найдется full для этого блока для проверки буду очень благодарен. Да, машинка 2014 года 1.8 мкпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Вопрос: как вы переливали флеш?, В 28.09.2019 в 13:53, dani1125 сказал: сгнивший разъём эбу. Питание то всё приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 да, проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 А как флеш перекидывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 перепаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 1 час назад, dani1125 сказал: перепаял Понятно.......... Подключите блок на столе и посмотрите запускается ли у вас проц, просто осцилом посмотрите на кварце есть тактовая частота или на шине даных/адреса должна быть переборка значений если проц не запускается то проверте питание проца, если питалово нет или оно низкое то смотрите что у вас даёт просадку напряжения Если проц запускается то подключите на столе диагностику к блоку и любой логический анализатор или осцил и посмотрите что творится в блоке на CAN линии, "запрос/ответ" может тупо "мусор" в линию "летит", в этом варианте надо смотреть что даёт помехи........ Хотя мне кажется что проблемы именно с питанием проца........ Забыл спросить, а какой проц в эбу? DimonD_NN и 052 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Спасибо, сегодня уже дома, завтра займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Нашел фулл, залил, блок ожил, далее буду пробовать по диагнозе. Ребят, а кто может по удаленке блок привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 см личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Кидай дамп бсм и дамп с моторного в скайп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 В 28.09.2019 в 16:26, davik сказал: Сканматик привяжет, флеш достаточно пролить... Расскажете как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Ничего в данном конкретном случае, не сделает он. Если пробовать на его бу блок в жесткую накатывать нужный софт и руками заводить, то найдите читанный валидный софт в буте CAO95J30_ABT6_25191496_48HJ30M1 как-то так из известных идентов, родной дамп косяковый , что он считал, мне тупо нет желания восстанавливать сеепром. Дальше уже за меньший интерес можно синхру поправить и заведет, думаю. DimonD_NN и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Мне интересно как davik сканматиком дружит блоки,мож мы не знаем чего kotik86 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Да, пронес херь, получил свою минуту славы и в репу плюс, и так тоже в жизни бывает)) kotik86 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Итак, маленький отчёт о проделанной работе, машинку я запустил, на тот софт который нашёл в сети через sps обновил калибровки, потом привязал блок, поправил конфиг, с доступом помог человек со стороннего ресурса, за это ему огромное спасибо! Завтра буду разбираться с проводкой. Всем спасибо за участие и помощь! dimasony и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 В 02.10.2019 в 19:07, anisimov83 сказал: Мне интересно как davik сканматиком дружит блоки,мож мы не знаем чего Он с Авео попутал, мало того там ещё и мт80 только так можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Машинка в работе проблем нет, тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
