twd 28 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 В ключах ресурс заканчивается. Имею 3 спринтера 651->612. Такая же проблема. Писал старые рыбки, менял полностью замки, подставлял эмуль вместо защёлки, нифига не дает. Нужно избавиться от 651 компа. В моем регионе есть сервис по свапу. Их компьютерщик забацал кан эмулятор для едц15. Полностью удаляет делфи ебу и тогда ключи не щелкают. Я, лично, ещё не видел ТАК переделанных машин, но со слов клиентов это работает. Те, у кого была такая проблема и переделали без делфи эбу, уже пол года не заезжали. А раньше раз в 3 месяца ключи востанавливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 11 часов назад, twd сказал: В ключах ресурс заканчивается. Имею 3 спринтера 651->612. Такая же проблема. Писал старые рыбки, менял полностью замки, подставлял эмуль вместо защёлки, нифига не дает. Нужно избавиться от 651 компа. В моем регионе есть сервис по свапу. Их компьютерщик забацал кан эмулятор для едц15. Полностью удаляет делфи ебу и тогда ключи не щелкают. Я, лично, ещё не видел ТАК переделанных машин, но со слов клиентов это работает. Те, у кого была такая проблема и переделали без делфи эбу, уже пол года не заезжали. А раньше раз в 3 месяца ключи востанавливал Все верно, на двух ЭБУ слет ключей. Эмулятор кан нужен лишь для работы АВС, но уже есть решения и без эмуляторов, все делается во флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 1 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Даже если делать во флеши, то все равно в ней править нужно кан пакеты, я правильно понял? В машинах, которые я переделывал, ни одного слета ключей не было, а у коллеги слетают. Я из-за него на форум и написал. Вроде и подключка одинаковая, но на его машинах слетают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 В 30.04.2020 в 11:01, baza сказал: Все верно, на двух ЭБУ слет ключей. Эмулятор кан нужен лишь для работы АВС, но уже есть решения и без эмуляторов, все делается во флеши. С этого места, пожалуйста, поподробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Переносишь хеши с замка в моторный EDC16 именно вручную. Я делал подобное, 2,7CDI ставили от w210 работает он с замком от 906. Ключи если китайские то там и так особо ресурса нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 W210 2.7 cdi моторный edc15 или я путаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Все верно, EDC15 он работать будет с замком от 906. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 А если ставить 2.9 там bosch msa тогда как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 А какой смысл извращаться настолько? По моему евробляха с 2,7 не много стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 У нас некоторым 2.9 подавай и все. Хочу попробовать сделать на один блок {садомаза}, но интересно, что получится. Edc15 решение во флешь интересное, но где дамос нормальный найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Поставь замок от него и не парься. Им же главное конфетка снаружи, а не кусок устарелого аффна внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 А абс, тахометр и т д? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 В этом аспекте только это смущает? Не кусок реле с соплями от замка и все остальное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Да я не собираюсь делать с старым замком, просто спросил. У нас ориентировочно 3 машины в месяц, которым 2.9 подавай, а ключи иногда слетают, хотя не слетают, а затираются. Ключ старого образца невозможно перешить еще раз. Если сделать на один блок может отпустит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isvf 1 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Я Can фильтр ставлю.. Моторник постояно опрашивает замок . тот в свою очередь опрашивает ключ. Фильт этот запрос не пропускает.. Но я не занимаюсь переделкой. Устраняю проблемы после переделки . особо не вникая.. Сейчас стоит вопрос с таким авто , как заставить включаться стартер без родного мозга делфи и без колхоза в EZS. Пока только есть идея сделать кан реле.. Или может есть по проще решение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Какое это авто.не проще эмули паставит.это как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isvf 1 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Эмуль немного сложней в плане данных. Фильт по проще.. Но не то не другое не решает проблему стартера.. MB Sprinter 906 om651 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 1 час назад, isvf сказал: Эмуль немного сложней в плане данных. Фильт по проще.. Но не то не другое не решает проблему стартера.. MB Sprinter 906 om651 Если интересует полностью готовое решение для всего, что касается свапа, в личку. Не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isvf 1 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Сделал Can реле. Уже запускается по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 А абс, круиз тоже через реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isvf 1 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Круиза нету. АВS неисправен давно. Не просто реле. Кан эмулятор с управлением . Данные блока edc транслирует в сеть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isvf 1 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 ABS сделал , антибукс работает. Ошибок нет , все работает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
