Swap om651 слетают ключи
В ключах ресурс заканчивается. Имею 3 спринтера 651->612. Такая же проблема. Писал старые рыбки, менял полностью замки, подставлял эмуль вместо защёлки, нифига не дает. Нужно избавиться от 651 компа. В моем регионе есть сервис по свапу. Их компьютерщик забацал кан эмулятор для едц15. Полностью удаляет делфи ебу и тогда ключи не щелкают. Я, лично, ещё не видел ТАК переделанных машин, но со слов клиентов это работает. Те, у кого была такая проблема и переделали без делфи эбу, уже пол года не заезжали. А раньше раз в 3 месяца ключи востанавливал
11 часов назад, twd сказал:
Все верно, на двух ЭБУ слет ключей. Эмулятор кан нужен лишь для работы АВС, но уже есть решения и без эмуляторов, все делается во флеши.
Даже если делать во флеши, то все равно в ней править нужно кан пакеты, я правильно понял? В машинах, которые я переделывал, ни одного слета ключей не было, а у коллеги слетают. Я из-за него на форум и написал. Вроде и подключка одинаковая, но на его машинах слетают.
  • 2 недели спустя...
В 30.04.2020 в 11:01, baza сказал:
С этого места, пожалуйста, поподробнее.
  • 1 месяц спустя...
Переносишь хеши с замка в моторный EDC16 именно вручную.
Я делал подобное, 2,7CDI ставили от w210 работает он с замком от 906. Ключи если китайские то там и так особо ресурса нет.
У нас некоторым 2.9 подавай и все. Хочу попробовать сделать на один блок {садомаза}, но интересно, что получится.
Edc15 решение во флешь интересное, но где дамос нормальный найти?
Поставь замок от него и не парься. Им же главное конфетка снаружи, а не кусок устарелого аффна внутри.
Да я не собираюсь делать с старым замком, просто спросил. У нас ориентировочно 3 машины в месяц, которым 2.9 подавай, а ключи иногда слетают, хотя не слетают, а затираются. Ключ старого образца невозможно перешить еще раз. Если сделать на один блок может отпустит.
  • 1 год спустя...
Я Can фильтр ставлю..
Моторник постояно опрашивает замок . тот в свою очередь опрашивает ключ. Фильт этот запрос не пропускает..
Но я не занимаюсь переделкой. Устраняю проблемы после переделки . особо не вникая..
Сейчас стоит вопрос с таким авто , как заставить включаться стартер без родного мозга делфи и без колхоза в EZS. Пока только есть идея сделать кан реле..
Или может есть по проще решение ?
Какое это авто.не проще эмули паставит.это как вариант
Эмуль немного сложней в плане данных. Фильт по проще..
Но не то не другое не решает проблему стартера..
MB Sprinter
906 om651
1 час назад, isvf сказал:
MB Sprinter
906 om651
Если интересует полностью готовое решение для всего, что касается свапа, в личку. Не бесплатно.
Сделал Can реле.  Уже  запускается по кану.
Круиза нету. АВS неисправен давно. Не просто реле. Кан эмулятор с управлением . Данные блока edc транслирует в сеть..
ABS сделал , антибукс работает. Ошибок нет , все работает..
