ylaganne1 0 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 The tool is not powered correctly : Control power supply Вылезает данная ошибка, мб кто знает как ее решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 заменой по Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylaganne1 0 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Т.е по кривое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 или неверное поключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylaganne1 0 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Есть ссылочки на ровное ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Скорее всего не правильно подключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 correctly connect terminal 30 and 31!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 а питание внешнее вообще подключено и достаточно силы тока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Скорее всего 12V забыл подать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylaganne1 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 12v есть, но не знаю нормальный ли адаптер, лампочка красным горит. По пришло вместе с ктаг, подключил как в инструкции) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 11 минут назад, ylaganne1 сказал: 12v есть, но не знаю нормальный ли адаптер, лампочка красным горит. все блоки питания что приходят вместе с ктагом в мусорку ! нагрузку должен держать от 5А +++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylaganne1 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Дак я взял от роутера адаптер, а который с ктагом поришел, на нем американский разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Да рабочие блоки. Питание подключать после бут пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 16 минут назад, Александр530рус сказал: Да рабочие блоки. Питание подключать после бут пина. Зачем? Когда он питание сам подаёт только при работе с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylaganne1 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Т.е сначала подключиться потом питание включить?) Вот я тоже думаю зачем, он ведь сам все делает) Вот я тоже думаю зачем, он ведь сам все делает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 На моём так,по другому не подключает. Питание подключаю последним,перед началом считывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 4 минуты назад, ylaganne1 сказал: Т.е сначала подключиться потом питание включить?) Вот я тоже думаю зачем, он ведь сам все делает) Вот я тоже думаю зачем, он ведь сам все делает) С каким блоком хоть пытаетесь подключиться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylaganne1 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Блок acdelco e37 Причем на другом кессе выдает ошибку operation not allowed, при записи даже стока.... Точнее ктаге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 😫 там же мотя сидит он через жтаг читается и пишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylaganne1 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Почему он пишет ошибку operation not allowed? Бекап читатает нормально При чтении бкап пишет ecu not identified, я выбираю блок какой у меня и он вычитывает бкап А мб кто знает как подключиться галетой к acdelco e37? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 6 минут назад, ylaganne1 сказал: Почему он пишет ошибку operation not allowed? Бекап читатает нормально При чтении бкап пишет ecu not identified, я выбираю блок какой у меня и он вычитывает бкап А мб кто знает как подключиться галетой к acdelco e37? Есть много флешеров которые его делает по обд зачем это издевательство над блоком? Вскрывать и работа с ним должна быть в крайнем случае если уложили, с вашими опытами это минуту делов . MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylaganne1 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Ну вот решил им попробовать, но блок выходит на связь значит не подожен же?) Там во время записи Бут отошёл, и теперь не видит идентов блока, скорее он удалил все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: все блоки питания что приходят вместе с ктагом в мусорку ! покажи где у тебя мусорка? куда выкидываешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 3 минуты назад, Nicolson4444 сказал: покажи где у тебя мусорка? куда выкидываешь? Рус это все ерунда лучше помоги ТС поднять mpc5566 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
