Invent149 40 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Добрый вечер. Подскажите может кто знает плохо стирает 35080 может 2 часа может 3 часа висеть окно о стирании, читает отлично, пустые пишет отлично. С остальным нет проблем, только иногда с cas3 бывает проблема при считки проца. Удалил кондёр для cas3 Заменён стабилизатор напряжения Замена логика на адаптере для 35080 Может ещё что-то нужно добавить,удалить? Инфы больше не нашол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 35080 не стираются ( в большинстве случаев). А тупо заливается на новую. Именно поэтому ценник такой на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 делал как тут описано? https://carmasters.org/topic/20459-доработка-r270/ вот тоже как надо доработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кондабаров 0 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Всё он стирает..Проверено не на одной микросхеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Мой R270 недавно затер 35080 с панели приборов зефиры В, и удачеюно записал новый пробег в нее, процедура заняла минуты три, не помню какие буковки в конце на ней были, 35080 разные бывают, говорят важно что в конце за буковки стоят, от этого зависит затрет инкриментную область или нет. В приборе и епром адаптере ничего не дорабатывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Нормальный R270 затирает любую 35080, и не важно какие букоффки в конце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
