Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Здравствуйте , Citroen Berlingo 2004 как поженить BSI с мотором , если ключи не прописываюся VF7GJNFUC93037376 1.6 NFU BSI95160orig.bin origST95160motor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 BCI делать новым, вычитывать пин с моторного , и писать новые ключи. kubara 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Здравствуйте... а что к чему прописать надо?? моторный или bsi?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 BSI был залит водой на мойке, подгнил. Теперь пытаюсь заменить . Пин в моторном XVGS в BSI вычитал GSXV. Это может быть ? 5 минут назад, rtk76 сказал: BCI делать новым, вычитывать пин с моторного , и писать новые ключи. А если ключи не прописываются ? Как секретный код прописать в обнуленном BSI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 4 минуты назад, motorSU сказал: Пин в моторном XVGS в BSI вычитал GSXV. Это может быть ? да , скинте дампы моторного и бси . и какой пин вводили при привязке ? ключ не прописывается на какой стадии ? скрины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 2 минуты назад, motorSU сказал: BSI был залит водой на мойке, подгнил. Теперь пытаюсь заменить . Пин в моторном XVGS в BSI вычитал GSXV. Это может быть ? А если ключи не прописываются ? В б/у в чужой бси ключи не лягут, только новые , хотя бы семечку поменять , радио потом привяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 4 минуты назад, rtk76 сказал: В б/у в чужой бси ключи не лягут, только новые , хотя бы семечку поменять , радио потом привяжется. БРЕД !!! 13 минут назад, rtk76 сказал: BCI делать новым, вычитывать пин с моторного , и писать новые ключи. сам себе противоречиш лягут родные ключи когда бси будет новым Dimа и Юрий197 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 origST95160motor.bin BSI95160orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: БРЕД !!! сам себе противоречиш Может неправильно выразился , бси с другой машины Б/у чтоб его поставить на авто надо делать новым под привязку и делать синхру с моторным, ключи если они были привязаны к Б/у бси привяжутся , если бси принесли без ключей , проще новые прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 ошибся моторный VXSG, BSI - GSXV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 2 минуты назад, rtk76 сказал: проще новые прописать. чем проще в данной ситуации ??? у него есть авто с залитым бси ! зачем ему новые ключи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 5 минут назад, rtk76 сказал: Может неправильно выразился , бси с другой машины Б/у чтоб его поставить на авто надо делать новым под привязку и делать синхру с моторным, ключи если они были привязаны к Б/у бси привяжутся , если бси принесли без ключей , проще новые прописать. Синхру пробовал с моторным делать пишет нет связи с BSI по СAN шине, при попытке прописки старых ключей на донорский BSI, связь с ключом то есть то нет и прыгает постоянно. Машина не заводится Блок ЭБУ двигателя заблокирован 4 минуты назад, romanas29 сказал: чем проще в данной ситуации ??? у него есть авто с залитым бси ! зачем ему новые ключи ? залитый BSi меняется на другой BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 минуту назад, motorSU сказал: ошибся моторный VXSG, BSI - GSXV щас правельно в моторном правельно , а в бси в свапе Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Я начинающий , и не понимаю что такое свап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 2 минуты назад, motorSU сказал: залитый BSi меняется на другой BSI ну и меняй на здоровье ! иденты бси одинаковые ??? если да просто перелей еепром, если нет делай новым и привязывай с пином из моторного 33 минуты назад, motorSU сказал: Как секретный код прописать в обнуленном BSI ? LXIA , DIAGBOX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: ну и меняй на здоровье ! иденты бси одинаковые ??? если да просто перелей еепром, если нет делай новым и привязывай с пином из моторного покупал такой же BSI , но прислали от дизельной машины, у меня бензин. Новым BSI сделал , а вот дальше буксую, как привязать пином с моторного ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 минуту назад, motorSU сказал: покупал такой же BSI фото наклеек с обоих бси ? 2 минуты назад, motorSU сказал: как привязать пином с моторного ? lexia , diagbox есть ? что есть из оборудования ? 3 минуты назад, motorSU сказал: покупал такой же BSI если бси такой же , просто залей родной еепром в донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: фото наклеек с обоих бси ? lexia , diagbox есть ? что есть из оборудования ? Это оригинал, на доноре все содрано. Lexia diagbox есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 3 минуты назад, motorSU сказал: на доноре все содрано. 28 минут назад, motorSU сказал: покупал такой же BSI а дамп донора есть ? в любом случае попробуй родной еепром залить в донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: а дамп донора есть ? в любом случае попробуй родной еепром залить в донора на фотографии на сайте где я покупал донорский блок наклейка была на месте, а пришел блок не тот что указан на фотографии ( верхняя крышка от другого , наклейки содраны , хатя по надписи на плате хоть на старом хоть на донорском совпадают) дамп донора есть, родной EEPROM залить в донора пробовал в первую очередь, половина электроники не работало, машина не заводилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 4 минуты назад, motorSU сказал: дамп донора есть, родной EEPROM залить в донора пробовал в первую очередь, половина электроники не работало, машина не заводилась вот теперь понятно ! это можно было указать в начале темы ? 1 страница только допрос ... теперь бси новым и через замену запчастей в лексии делай замену бси . желательно делай скрины где затуп будет и донорского бси дамп выложи , посмотрим от какого авто донар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 BSI новым делал , VIN вводил, обучение BSI делал (для ввода GSXV , сейчас опять не могу найти это меню), потом привязка ключей, PIN принимает, они не привязываются (по опознаванию ключа в в радиочастотном блоке - то есть , то нет , и так бесконечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Получается, что вы пин вводили не правильно (свап - это когда наоборот) и соответственно БСИ не привязывался, так как пин не совпадал с моторным. Введите правильно пин и должно получиться. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: и какой пин вводили при привязке ? 9 минут назад, motorSU сказал: (для ввода GSXV у вас реакция мертвого мангуста !!! я когда это спрашивал !!! 1 час назад, romanas29 сказал: 1 час назад, motorSU сказал: ошибся моторный VXSG, BSI - GSXV щас правельно в моторном правельно , а в бси в свапе Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 4 минуты назад, Malina сказал: Получается, что вы пин вводили не правильно (свап - это когда наоборот) и соответственно БСИ не привязывался, так как пин не совпадал с моторным. Введите правильно пин и должно получиться. T.e мне надо абсолютно точно как в моторном вводить VXSG а не наоборот ? 4 минуты назад, romanas29 сказал: у вас реакция мертвого мангуста !!! я когда это спрашивал !!! при привязки BSI мне надо VXSG? в этом вся проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
