Citroen Berlingo 2004 как поженить BSI с мотором
Здравствуйте , Citroen Berlingo 2004 как поженить BSI с мотором , если ключи не прописываюся
VF7GJNFUC93037376   1.6 NFU
BSI95160orig.binПолучение информации... origST95160motor.binПолучение информации...
Здравствуйте...
а что к чему прописать надо?? моторный или bsi??
BSI был залит водой на мойке, подгнил. Теперь пытаюсь заменить . Пин в моторном XVGS в BSI вычитал GSXV. Это может быть ?
  В 22.09.2019 в 17:02, rtk76 сказал:
BCI делать новым, вычитывать пин с моторного , и писать новые ключи.
Показать
А если ключи не прописываются ?
Как секретный код прописать в обнуленном BSI ?
  В 22.09.2019 в 17:06, motorSU сказал:
Показать
да ,
скинте дампы моторного и бси .  и какой пин вводили при привязке ?
ключ не прописывается на какой стадии ?
скрины ?
Показать
В б/у в чужой бси ключи не лягут, только новые , хотя бы семечку поменять , радио потом привяжется.
  В 22.09.2019 в 17:11, rtk76 сказал:
Показать
БРЕД !!!
Показать
сам себе противоречиш
лягут родные ключи когда бси будет новым
  В 22.09.2019 в 17:13, romanas29 сказал:
БРЕД !!!
Показать
Может неправильно выразился , бси с другой машины Б/у чтоб его поставить на авто надо делать новым под привязку и делать синхру с моторным, ключи если они были привязаны к Б/у бси  привяжутся , если бси принесли без ключей , проще новые прописать.
  В 22.09.2019 в 17:25, rtk76 сказал:
Показать
чем проще в данной ситуации ???
у него есть авто с залитым бси !
зачем ему новые ключи ?
Показать
Синхру пробовал с моторным делать пишет нет связи с BSI по СAN шине, при попытке прописки старых ключей на донорский BSI, связь с ключом то есть то нет и прыгает постоянно. Машина не заводится Блок ЭБУ двигателя заблокирован
  В 22.09.2019 в 17:30, romanas29 сказал:
Показать
залитый BSi меняется на другой BSI
  В 22.09.2019 в 17:29, motorSU сказал:
ошибся моторный VXSG, BSI - GSXV
Показать
щас правельно
в моторном правельно ,
а в бси в свапе
  В 22.09.2019 в 17:33, motorSU сказал:
Показать
ну и меняй на здоровье  ! иденты бси одинаковые ??? если да просто перелей еепром, если нет делай новым и привязывай с пином из моторного
Показать
LXIA , DIAGBOX
  В 22.09.2019 в 17:37, romanas29 сказал:
Показать
покупал такой же BSI , но прислали от дизельной машины, у меня бензин. Новым BSI сделал , а вот дальше буксую, как привязать пином с моторного ?
  В 22.09.2019 в 17:40, motorSU сказал:
Показать
фото наклеек с обоих бси ?
Показать
lexia , diagbox  есть ? что есть из оборудования ?
Показать
если бси такой же , просто залей родной еепром в донора
  В 22.09.2019 в 17:42, romanas29 сказал:
Показать
Это оригинал, на доноре все содрано. Lexia diagbox есть
  В 22.09.2019 в 18:06, motorSU сказал:
Показать
Показать
:stena:
а дамп донора есть ?
в любом случае попробуй родной еепром залить в донора
  В 22.09.2019 в 18:09, romanas29 сказал:
:stena:
Показать
на фотографии на сайте где я покупал донорский блок наклейка была на месте,  а пришел блок не тот что указан на фотографии ( верхняя крышка от другого , наклейки содраны , хатя по надписи на плате хоть на старом хоть на донорском совпадают)
дамп донора есть, родной EEPROM залить в донора пробовал в первую очередь, половина электроники не работало, машина не заводилась
  В 22.09.2019 в 18:15, motorSU сказал:
Показать
вот теперь понятно ! это можно было указать в начале темы ? 1 страница только допрос ...
теперь бси новым и через замену запчастей в лексии делай замену бси .
желательно делай скрины где затуп будет
и донорского бси дамп выложи , посмотрим от какого авто донар
BSI новым делал , VIN вводил, обучение BSI делал (для ввода GSXV , сейчас опять не могу найти это меню), потом привязка ключей, PIN принимает, они не привязываются (по опознаванию ключа в в радиочастотном блоке - то есть , то нет , и так бесконечно)
Получается, что вы пин вводили не правильно (свап - это когда наоборот) и соответственно БСИ не привязывался, так как пин не совпадал с моторным. Введите правильно пин и должно получиться.
  В 22.09.2019 в 17:10, romanas29 сказал:
Показать
  В 22.09.2019 в 18:31, motorSU сказал:
(для ввода GSXV
Показать
у вас реакция мертвого мангуста !!!
я когда это спрашивал !!!
  В 22.09.2019 в 17:35, romanas29 сказал:
Показать
щас правельно
а в бси в свапе
Показать
  В 22.09.2019 в 18:35, Malina сказал:
Показать
T.e мне надо абсолютно точно как в моторном вводить VXSG а не наоборот ?
  В 22.09.2019 в 18:41, romanas29 сказал:
Показать
при привязки BSI мне надо VXSG? в этом вся проблема ?
