Dima638744 37 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Приехал клиент на проверку свечей накала, выяснил что не приходит управление с эбу, померял на блоке все входящие питания все в норме, вскрыл блок а там..... Вопрос Что за деталь варварски откусили на первом фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 может меняли блок? У всех этих блоков одинаковые платы, но разная комплектация электронных компонентов. Может лишнюю деталь откусили, когда блок меняли посмотрите флеши две паянные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Такое как паяные А откуда идёт управление на свечи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 тестер поможет, наверное и схема 33 нога эбу и дальше тестером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Уже вызваниваю, но пока не разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 может блок вообще без выхода на реле свечей накала, вы откройте автодату и там есть схема где свечи накала от датчика температуры работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Судя по поводке, на маленьком разъёме свечей два провода, один из них идёт на 33ногу эбу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 а если мозги не те? меняли и они без управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 4 часа назад, Dima638744 сказал: Приехал клиент на проверку свечей накала, выяснил что не приходит управление с эбу, померял на блоке все входящие питания все в норме, вскрыл блок а там..... Вопрос Что за деталь варварски откусили на первом фото? скорей всего отключали иммо (этот блок должен быть без иммобелайзера) а когда отключаешь не работают свечи точнее надо перед удалением убирать ошибку если не убрали она постоянно весит и нет управления MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmabor 1 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Вот такая деталюшка от фирмы BOSCH . KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Это водитель форсунок)))) romanas29 и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Да ошибка весит по свечам, проще на отдельную кнопку вывести с индикацией чем все востонавливать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 53 минуты назад, Dima638744 сказал: Да ошибка весит по свечам, проще на отдельную кнопку вывести с индикацией чем все востонавливать))) Ой халтурщик🤦. Это же наоборот явные деньги для семьи. Обозначь цену и в бой. В машине все должно работать штатно, тем более это мерцедес. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Клиент не хочет столько платить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 9 минут назад, Dima638744 сказал: Клиент не хочет столько платить! Тогда зачем вообще что то обсуждать? Чтобы сэкономить владельцу деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmabor 1 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 2 часа назад, Dok сказал: Это водитель форсунок)))) А зачем он там ? Блок от TDI , там форсунки механические , одна с датчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
