Сэврик 185 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 46 минут назад, Саныч035 сказал: Вот звезду к.вала то я не менял!!! Если затянуто нормально, то вряд ли из-за блока звездочек, но проверить - не мешает. Мож лучше, пока не разобрал, попробовать масла в цилиндры плеснуть? sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 33 минуты назад, Сэврик сказал: Если затянуто нормально, то вряд ли из-за блока звездочек, но проверить - не мешает. Мож лучше, пока не разобрал, попробовать масла в цилиндры плеснуть? Затянул норм ,просто при работе обратил внимание на биение шкива к.вала. 38 минут назад, Саныч035 сказал: Согласен с вами абсолютно,надо будет приобрести,но после того как авто заглохло, подключился ,а dtc нет( 46 минут назад, Саныч035 сказал: Согласен с вами абсолютно,надо будет приобрести,но после того как авто заглохло, подключился ,а dtc нет( Может всё-таки впускной р.вал который пришлось развернуть ровно на 180°т.к.при установке на метки небыло компрессии.как развернул на 180°кулачки стали вниз и авто запустилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 1 час назад, Саныч035 сказал: Затянул норм ,просто при работе обратил внимание на биение шкива к.вала. Биение ,как раз и говорит о том что Гребёнка на шестерне и шкиву не совпала по пазам ,+проверять посадочное шестерни на коленвал . Делать это надо было сразу ,когда валы по меткам не попадали . Сэврик и takco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 4 часа назад, Саныч035 сказал: Затянул норм ,просто при работе обратил внимание на биение шкива к.вала. 3 часа назад, masterok_ сказал: проверять посадочное шестерни на коленвал По любому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 В 23.09.2019 в 01:34, Саныч035 сказал: Ну если честно да ,аппаратуры мало,но моторами занимаюсь уже 14лет,эти моторы уже прошлый век,кулачки на обоих валах вниз смотрят при вмт. Саныч ,не сразу в тему я зашёл смутило вот это твое сообщение .Не допонял я тебя .что VAG группой не сталкивался . Так бы сразу сказал ,куда смотреть .Думал шестерню на распреде свернуло ,хотя и сомневался .не сталкивался на этих моторах с момента их появления . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Впускной р.вал провернули,тему можно закрывать ,всем спасибо! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
