Talyan_Hottabuch 0 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Добрый день! Новичок в теме, ногами не пинайте. Помогите, пришел автомобиль с проблемой робота. Владелец решился на замену его на МКПП. Замену сделали, однако, при запуске автомобиля он выдает ошибки (в том числе по датчику сцепления). Понятно, что нужно прошить ЭБУ, но чем ( с помощью какого инструмента и какой прошивкой) - пока не понимаю. Kess 5.0.17 не может читать прошивку, тогда нужно понять, чем это можно сделать? И нужен сам файл прошивки для Corolla e150 с МКПП. Пока на панели приборов горит индикация check engine, беременный человечек (АКА подушки безопасности). Кто сможет помочь? Данные авто: VIN - JTNBV58E802044822 Я так понимаю, что нужно искать что-то такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Непонятно, о чем вы думали, перед тем как меняли коробку. Теперь ищите ЕСМ от машины с механикой и привязывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1488 6 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Я с k-tag делал этот блок без проблем igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 можна попробовать toyota techstream кодировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talyan_Hottabuch 0 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 10 минут назад, werne сказал: можна попробовать toyota techstream кодировка Можно в этом месте немного поподробнее. Пока не понимаю, чем это мне поможет 24 минуты назад, Александр1488 сказал: Я с k-tag делал этот блок без проблем k-taga к сожалению, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 сменить кодировку на механику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talyan_Hottabuch 0 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 52 минуты назад, masters41 сказал: Непонятно, о чем вы думали, перед тем как меняли коробку. Теперь ищите ЕСМ от машины с механикой и привязывайте. Если мы говорим о ЕСМ от механики, у нее будут другие заморочки - не будет сигнала с педали газа, не будет приборка показывать скорость и машина не будет ехать... Сейчас нужно сделать какую-то обманку ЕСМ от робота, чтобы она понимала, что у нее типа все нормально, хотя вместо робота стоит МКПП 2 минуты назад, werne сказал: сменить кодировку на механику Прошу прощения, еще не совсем на "ты" с этой программой. Она позволит заменить в прошивке тип коробки передач? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 думаю да , или к калибровщику с вашой прошивкой что поправил и скрыл ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talyan_Hottabuch 0 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 1 минуту назад, werne сказал: думаю да , или к калибровщику с вашой прошивкой что поправил и скрыл ошибки Может дадите контакт такого специалиста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 только искать прошивку в сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 для начала , скачайте прошивку, или кодировку в techstream попробовать сменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talyan_Hottabuch 0 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 3 минуты назад, werne сказал: для начала , скачайте прошивку, или кодировку в techstream попробовать сменить Ок. Прошивка моя у меня вроде есть, путем долгих поисков вроде ее нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fege 2 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 было дело перевели на механику и клиент так и катался с ошибками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 73 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Пришлите мне id калибровки, можно посмотреть лаунч или течстрим? Сделаю прошивку под механику! И еще для полного удаления мультимода, надо прошить щиток приборов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andry1 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В 22.09.2019 в 04:17, werne сказал: сменить кодировку на механику Нет в течстриме возможностей для смены комплектаций... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
