При при попытке сделать без ключевой обход иммо на RENAULT FLUENCE приложили ЭБУ  VALEO V40 HW1353R SW1730.
Прошу помощи в поиске full flash, свой считанный K-TAGом flash прилагаю.
VALEO V40 ориг.rar
41 минуту назад, BORODINSN сказал:
VALEO V40 ориг.rar 464 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Прошу прощения, а каким это образом через флешь ЭБУ делают безключевой обход? Просто работаю с моделью рено и таких решений не встречал. Если не сложно.
Товарищ ставил пандору и после создания через их сайт без ключевого обхода блок умер. Конкретно перестал включать главное реле.
А сигналку отключать не пробовали?!
Блок на диагностику выходит!?
Авто с ключем или картой!?
Авто с ключем. Первым что сделали это отключили сигналку. Если через котрольку подать минус на управление главным реле , то авто запускается и блок выходит на связь. В этот момент стоит ошибка P0606 неисправность ЭБУ.
Ну скажем так, перелив фулл, авто вы не запустите.
Тот фулл что вы просите,  нужно будет как-то привязывать... Вы это понимаете!?
Я вам дам совет... Берите клип и делайте репрог. А далее уже думать.
Привязать блок это не проблема. Даже не привязанный блок без синхры должен выйти на связь после включения зажигания. Данный блок работает без постоянного питания, напряжение появляется только после включения зажигания.
2 часа назад, BORODINSN сказал:
VALEO V40 ориг.rar 464 \u043a\u0411 · 1 загрузка
А какого года флюэнс?
Не совсем понимаю, при чем тут вообще программа блока управления.
Чистый еепром записать бы для начала, да перепривязать, коли пошла речь про то, что пандора накосячила, хотя сильно сомневаюсь в этом.
Выехав к авто выяснил что проблема не в ЭБУ, а в подкапотном коммутационном блоке. Проблема решена. Всем откликнувшимся большое спасибо.
В 22.09.2019 в 08:59, morze сказал:
Поподробнее пожалуйста
Шунтирующий диод на катушке главного реле давал утечку, причем так протекал , что создавалась генерация.
  • 1 год спустя...
Всем добрый ночи. Проблема такого плана,в торопях начал шить флюенс 2012 года кессом, выбрал блок как S3000, запросил иденты он мне их отдал и по ним я подобрал прошивку Е2,прошиваю машна заводиться но не с первого раза и при нажатие на педаль газа глохнет. Начал разбираться а там блок оказываеться валео V40 откатываю на сток который слил, а с машиной все тоже. Вопрос мог я приложить такими действиями блок,размер прошивок у них одинаковый, и если приложил то поможет ли прошивка через бут?
Так как ответа не дождался разобрался сам. Для умников которые говорят что блоки разные говорю что машина с блоком валео v40  заводиться на прошивке S3000 и не чего критического там не происходит. А проблема была тупо в умершем напрочь катализаторе , так как он заехал для прошивки на евро 2 и второй дк у него был тупо оборван естественно при диагностике не получилось посмотреть что происходит с каталиком, но заехал он своим ходом, и машина заводилась после прошивки но на педаль не риагировала и только потом перестала заводиться , поэту и  и начались поиски проблем с электроникой.
Блоки разные, умники правильно говорят. Процессоры одинаковые SH7058. Вам повезло. Но это не всегда "прокатывает".
Спойлер
  • 2 недели спустя...
Доброго.
Не пинайте, пожалуйста, за вопросы.
Кесс/КТаг читает иденты и прошивку согласно протоколу, в частности для S3000 - 90, для V40 - 251, 280 (кстати этот протокол совпадает для блоков V40 и S3000 с 2010 года).
Если при чтении по протоколу S3000 возникли иденты прошивки V40, значит в памяти строки их расположения совпадают.
Вопрос первый - существуют одинаковые иденты прошивок S3000 и V40?
Вопрос второй - в КТаг не нашел отдельный протокол для V42 Дастер 2014 года, только 251. Для экспериментов сделал клон по протоколу 251 от V40, машина ключ видит, но запуска нет. Через розетку иденты отдает, начинает чтение и замерзает, значит часть прошивки до строки 00020100 совпадает, а вот дальше.... Клип подключить не успел, надо было отдавать машину, разбираться не было времени, . Кто работал с таким блоком, донор с косяком или протокол?
В 09.04.2021 в 22:21, Fantast сказал:
И еще вопрос, с какого адреса начинается прошивка после раздела еепром? А то в адресе 00020018 вместо FF почему то F0. Если прошивка начинается с адреса 00020000, то дампы прошивок с этого адреса по розетке и на столе идентичны, кроме адреса 00020018, в дампе по розетке FF.
это фиаско ... научитесь нормально распознавать эбу
Доброго. Евгений, я же просил не пинать.
Учусь, но по образованию я инженер рэо самолета, а форум, полагаю, для того и создан, чтоб помогать, а не пинать друг друга.
По железу блоки одинаковы, визуально и HW совпадают.
Задачу решаю для себя, хочу разобраться. По возможности покупаю блоки на разборке и учусь.
Идентов одинаковых не существует на разных эбу. Блоки разные, как и дампы и их размеры
Спасибо. Это и удивило в сообщении ТС.
1 минуту назад, RD.yavheni сказал:
2 минуты назад, ВИТКОМ сказал:
есть :
s3k kline / s3k gen1 can / s3k gen2 can / s3k valeo / valeo v40
А по второму вопросу подскажете?
