IRKUTSK 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Кто может помочь не бесплатно. Машина Мерседес е 240 2003г.в вин WDB2110611A385653. Объём 2.6 поставил мотор 3 литра маркировка на фото. Можно ли прошить ЭБУ под этот мотор. Из программатора имеется PCMFLASH и openport 2.0 через неделю будет bdm 100. Galletta1260. Кто сможет прошивку сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norman 13 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Приветствую! Не было 3-х литровых М112 двигателей, были 2.4, 2.6, 2.8, 3.2 и 3.7. (Если не прав, поправьте. ) Если 112.911 - то это 2.4 литра, мощностью 170 лс А так, ставьте и заводите, должна работать, ну а дальше кодирование или репрог. анн и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Да можно от 3.2 флеш залить анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 2 часа назад, Rock-007 сказал: Да можно от 3.2 флеш залить Я сказал чтобы он точно узнал какой у него мотор. Подскажите каким прибором шьётся этот ЭБУ. 2 часа назад, Norman сказал: Приветствую! Не было 3-х литровых М112 двигателей, были 2.4, 2.6, 2.8, 3.2 и 3.7. (Если не прав, поправьте. ) Если 112.911 - то это 2.4 литра, мощностью 170 лс А так, ставьте и заводите, должна работать, ну а дальше кодирование или репрог. Поставили она завелась. Едет но на обгон провалы когда-то включаешь зажигание на 3 секунды. Как будто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 4 часа назад, IRKUTSK сказал: Я сказал чтобы он точно узнал какой у него мотор. Подскажите каким прибором шьётся этот ЭБУ. Поставили она завелась. Едет но на обгон провалы когда-то включаешь зажигание на 3 секунды. Как будто MiniPRO с переходником для флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norman 13 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 5 часов назад, IRKUTSK сказал: Я сказал чтобы он точно узнал какой у него мотор. Подскажите каким прибором шьётся этот ЭБУ. 7 часов назад, Norman сказал: На фото указан номер двигателя. Начинается на 112911 , это 2.4 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Старом кодировка мотора меняется за 5 минут. Ни раз так делал, все норм MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 К тагом или галетто в буте заливается флеш от 3.2 и все, а так должна и без этого ездить без проблем. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 1 час назад, m_stv сказал: К тагом или галетто в буте заливается флеш от 3.2 и все, а так должна и без этого ездить без проблем. Ездить будет, но будет провал при ускорении в районе 3500-4500 об мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 29 минут назад, 31benz сказал: Ездить будет, но будет провал при ускорении в районе 3500-4500 об мин Ну это да при ускоренном дросселировании будут провалы , разное наполнение, разная смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 28 минут назад, 31benz сказал: Ездить будет, но будет провал при ускорении в районе 3500-4500 об мин Да. Так и есть. 2 часа назад, 31benz сказал: Старом кодировка мотора меняется за 5 минут. Ни раз так делал, все норм Лаунч про случайно кодировку поменять нельзя ?) У меня есть pcm flasher и опен порт 2.0 оригинал. Это возможно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 37 минут назад, IRKUTSK сказал: Лаунч про случайно кодировку поменять нельзя ?) У меня есть pcm flasher и опен порт 2.0 оригинал. Это возможно сделать. Нет исключено категорически. 38 минут назад, IRKUTSK сказал: У меня есть pcm flasher и опен порт 2.0 оригинал. Это возможно сделать Не поможет ничего из выше указанного romanas29 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 BDM 100 заказал с площадками и столиком. Им можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Один фиг, даже если вы перельете дамп из 3.2 в 2.6 , серавно придётся перекодировать блок. Проверено. Блок читается пишется в буте, нужно делать с разбором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Спасибо за ответ. Я понял так что там стоял 2.6 родной. Поставили 112911 , это 2.4 литра. Нужно пошить 2.6 под 2.4 и ещё потом поменять кодировку? Я думал кодировка зависит от комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 6 часов назад, IRKUTSK сказал: BDM 100 заказал с площадками и столиком. Им можно ? нет, к таг либо галетто v54 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Поменяйте ДМРВ и не будет никаких провалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Спасибо за ответы. Мне понравился про ДМРВ. Попробую поменять его. Заказал Fgtech Galletto 4 Master V54. Будем ждать. О результате после замены ДМРВ сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Тему можно закрыть. Клиент пропал. СКОРЕЕ ВСЕГО ДЕЛО БЫЛО В ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 13 часов назад, IRKUTSK сказал: Тему можно закрыть. Клиент пропал. СКОРЕЕ ВСЕГО ДЕЛО БЫЛО В ДМРВ. ну так закройте ее сами, сверху темы действия модератора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
